Chauffe-eau qui perd de l'eau et qui ne chauffe plus
4909
Questions plomberie Maison : Chauffe-eau qui perd de l'eau et qui ne chauffe plus
Depuis j'ai déplacé mon chauffe-eau pour carreler mon sol (j'ai donc dû le vider et le remplir à nouveau), je remarque qu'une goutte d'eau coule en permanence vers l'évacuation.
De plus, une semaine après l'avoir installé, nous n'avons plus d'eau chaude.
Il était branché en heures creuses. Nous l'avons branché en force pour voir s'il allait fonctionner mais rien, l'eau ne chauffe plus. Avez-vous une idée de ce qui se passe ?
16 mars 2010 à 11:54
Fiches 1 plomberie bricolage
131 messages
Bonjour, à moins que vous ne l'ayez vidé sans avoir coupé son alimentation électrique au préalable (résistance grillée dans ce cas), la première chose à faire c'est de contrôler que l'électricité arrive bien aux bornes du thermostat, et si elle y arrive, voir si elle poursuit son chemin jusqu'aux bornes de la résistance. Ce contrôle vous donnera la réponse.
17 mars 2010 à 16:33
Fiches 2 plomberie bricolage
Marie
Marie
6 115 messages
Bonjour, vérification stupide, vous avez bien rouvert l'alimentation eau froide ? (c'est mon plombier qui avait réussi ce coup-là : -)
18 mars 2010 à 21:43
Proposer une réponse à Chauffe-eau qui perd de l'eau et qui ne chauffe plus
  • 1. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 2. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 3. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 4. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 5. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 6. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 7. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 8. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 9. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 10. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau qui perd de l'eau et qui ne chauffe plus >>>
thermostat chauffe eau electriquetrompe a eauremontee eau evacuation evierevacuation lave linge avec siphon
