Chaudière au fioul Idéal Standard 2001 qui monte en température
4910
Bricolage Conseils plomberie : Chaudière au fioul Idéal Standard 2001 qui monte en température
Je possède une chaudière au fioul de marque Idéal Standard type 2001 électronique (année 1987).
Le problème : elle monte en température et ne semble plus prendre en compte les consignes de la régulation sur ce type de régulation. On positionne le thermostat de régulation en position maximum pour que la température de l'eau puisse varier de 0 à 100 selon les consignes du régulateur.
Actuellement, je suis obligé de baisser la température de consigne du thermostat de régulation pour éviter que l'eau monte au maximum.
Ce problème est-il dû à la sonde de la chaudière qui est défectueuse ou au régulateur ?
15 mars 2010 à 22:07
Proposer une réponse à Chaudière au fioul Idéal Standard 2001 qui monte en température
  • 1. Problème chaudière Idéal Standard Zenis max 2 31FF
    N°4163 : J'ai une chaudière Idéal Standard Zenis max 2 31FF. Quand je tire de l'eau chaude la chaudière se met en route une minute, puis s'arrête. Elle s'allume et s'éteint toutes les minutes, quand je tire de l'eau chaude, elle ne fait...
  • 2. Code 10 E chaudière murale gaz Idéal Standard
    N°5909 : Bonjour, je viens d'emménager et j'ai un problème avec ma chaudière à gaz Idéal Standard : Je n'ai plus de pression et... Plus d'eau chaude !!! Le code erreur 10 E s'affiche et une clé anglaise clignote sur l'écran de la...
  • 3. Chaudière Dual Idéal Standard Zenis 3 se met en sécurité
    N°8523 : Bonjour. J'ai une chaudière murale Idéal Standard Zenis 3 qui fonctionne très bien pour l'eau chaude mais qui se met en sécurité environ 10 secondes après la mise en service du chauffage. Je n'y connais rien de rien, une...
  • 4. Problème pression d'eau chaude sanitaire sur chaudière fioul
  • 5. Problème démontage chasse eau Ideal Standard
  • 6. Chaudière à condensation à quelle température régler thermostat
    N°4789 : Bonjour. Sur une chaudière à condensation fuel à combien dois-je régler le thermostat pour le chauffage ? Y a t-il une différence avec une chaudière standard ? Merci.
  • 7. Avoir eau plus chaude que température chaudière
    N°2399 : Bonjour, j'ai une chaudière au fioul chauffage et eau chaude mais le ballon d'eau chaude (200 litres) est séparé de la chaudière, il est à 1m. Quand je règle la température de la chaudière sur 60 degrés l'eau chaude est à...
  • 8. Panne eau chaude sanitaire chaudière Geminox Fontaline 30S
    N°7928 : Bonjour. Je n'ai plus que de l'eau à peine tiède au robinet alors que ma chaudière Geminox (fuel) Fontaline 30S s'allume parfaitement, démarre bien, ne fume pas et ce n'est apparemment pas elle le problème. La pompe...
  • 9. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 10. Régler mécanisme de chasse d'eau Idéal Standard
    N°2231 : Bonjour, je viens d'acheter un mécanisme de chasse de la marque Idéal Standard (si ça existe encore) et je n'arrive pas à le régler, le bouchon en caoutchouc ne se repositionne pas sur le trou et l'eau coule dans les...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière au fioul Idéal Standard 2001 qui monte en température >>>
mecanisme chasse  d eauthermostat chauffe eauprobleme circulateur solaire wilo 3systeme fixation chasse d eau
