Augmenter la pression d’eau
10093
Question Dépannage Plomberie : Augmenter la pression d’eau
Lulu56
Lulu56
4 messages
Je cherche à augmenter la pression d’eau dans la maison que j’occupe. A l’heure actuelle est moyenne, donc quand nous prenons une douche, impossible d’utiliser un autre robinet ou mettre une machine en même temps.
Via les photos jointes, est-ce qu’une âme charitable peut me dire quel robinet je dois tourner pour davantage de pression s’il vous plaît ?
Merci à vous.
doublon 316950 img 1006.jpegimg 0999.jpegdoublon 591710 img 1003.jpegdoublon 732537 img 1004.jpeg
01 juin 2024 à 20:49
30 071 messages
Bonjour Lulu56,
En photo 4 on reconnait un réducteur de pression relativement basique. Il faudrait vérifier qu'il est bien situé juste après le robinet général lui-même en aval du compteur d'eau. La vanne d'arrêt semble être juste en dessous (poignée rouge).
"Pression de sortie réglable de 1 à 4 bars (Pré-réglée à 3 bar)"
On ne sait si la pression réseau justifie la présence de ce réducteur de pression, vu qu'il n'y a pas de manomètre.
Il faut régler la pression au maximum ; voir ici le dessin avec la procédure :
https://plomberie-online.fr/reducteur-de-pression/185-reducteur-de-pression-minipress-ff-12-15x21-itap.html
On rappelle régulièrement qu'un réducteur de pression doit être associé à un manomètre.
A la limite vous remplacez le réducteur par un flexible et vous verrez si le débit retrouve une valeur normale.
02 juin 2024 à 10:48
Réponse 2 forum dépannage plomberie
2 039 messages
Bonjour Terrien !
Un passage ... éclair !
Surtout ne modifiez rien aux réglages des clarinettes avec un ensemble de boutons rouge et bleu (photos 1 et 3) !
Ceci fait partie de l'installation de chauffage !
Si vous le faites et si le problème de pression d'eau n'est pas résolu, vous n'aurez pas toujours pas de pression d'eau et risquez de ne plus avoir de chauffage non plus !
Cordialement,
02 juin 2024 à 12:02
Réponse 3 forum dépannage plomberie
Lulu56
Lulu56
4 messages
Bonjour GL,
Merci pour votre réponse, un remplacement de pièce est trop ambitieux vu mon niveau de bricolage, et je n’ai pas envie de tout saccager.
02 juin 2024 à 12:33
Réponse 4 forum dépannage plomberie
Lulu56
Lulu56
4 messages
Rassurez-vous, il y a trop d’éléments pour que j’y touche.
02 juin 2024 à 12:34
Réponse 5 forum dépannage plomberie
30 071 messages
Bonjour Lulu. L'idée du réducteur de pression serait à exploiter, un coup de clé Allen dans le bons sens suffit (sans être plombier), sans toucher aux clarinettes.
S'il y a des voisins, vous pouvez leur demander s'ils ont suffisamment de pression dans leur habitat.
Si vous êtes locataire, parlez en au propriétaire.
02 juin 2024 à 13:51
Réponse 6 forum dépannage plomberie
Lulu56
Lulu56
4 messages
Et bien malheureusement le coup de clé Allen ne semble pas fonctionner, rien ne change.
J’ai dévissé au max que je pensais raisonnable, sans résultat.
Si vous avez d’autres idées …
03 juin 2024 à 19:46
Réponse 7 forum dépannage plomberie
30 071 messages
Pour augmenter la pression, utiliser la vis de réglage tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre.
Sinon, un plombier serait à même de mesurer la pression en sortie de la vanne générale et voir si le réducteur est en cause ou non.
Devant l'écran on ne peut juste que suggérer.
Chez vous, avec une caisse à outils et un peu d'expérience ce serait plus simple.
Y a t-il de la pression chez les voisins ?
Votre réducteur est basique puisque limité à 4 bars. Et sans manomètre. Donc la pression est invérifiable.
03 juin 2024 à 23:31
Proposer une réponse à Augmenter la pression d’eau
  • 1. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 2. Augmenter pression diam 12 pour alimenter habitation
    N°2612 : Je voudrais alimenter en eau une autre habitation en partant d'un tuyau de cuivre de diamètre 12, en utilisant du PER du même diamètre sur une distance de 25 m, je voulais savoir si la pression sera suffisante pour une douche,...
  • 3. Avis sur système surpresseur pour augmenter pression eau
    N°3930 : Bonsoir, Mon voisin m'a montré son système pour augmenter la pression de l'eau dans son habitation, et ce système ressemble à un détendeur de bouteille de gaz, n'étant alimenté par aucun système électrique. Celui-ci me...
  • 4. Comment augmenter pression eau sans utilisation du 220 V
    N°5586 : Bonjour, J'ai un bassin de 15000 L en haut de ma maison alimenté par une source mais la pression n'est pas suffisante pour déclencher mon chauffe eau à gaz. Mon habitation fonctionne au solaire donc en 12 Volts. Quelle est...
  • 5. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 6. Installation et réglage d'un réducteur de pression
  • 7. Modification préréglage sur réducteur de pression
    N°7904 : Bonjour. J'ai un problème avec mon réducteur de pression, un Junior 7 EP 16 bars de Desbordes, réglé en usine à 3 bars. il est installé immédiatement après la sortie du compteur d'eau. Comme l'installation en aval date...
  • 8. Problème de pression de ma chaudière à gaz
    N°2382 : Bonjour, ma chaudière à gaz (EGALIA de ELM LEBLANC) m'indique une pression très faible (- de 0,5 bars). Est-ce que ça peut l'endommager ? Comment puis-je faire pour augmenter la pression ? Robinet à ouvrir jusqu'à la pression...
  • 9. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 10. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
>>> Résultats suivants pour : Augmenter la pression d’eau >>>
