Raccord PVC cuivre
Questions plomberie maison : Raccord PVC cuivre
De quelle façon dois-je m'y prendre pour effectuer une jonction tube cuivre et PVC pour une évacuation ?
Forum 1 Questions plomberie
Raccord PVC cuivre
Il faut acheter de la gaine rétractable chez un fournisseur de matériel professionnel. Se munir d'un chalumeau et demander au vendeur la manipulation.
Forum 2 Questions plomberie
Raccord PVC cuivre
Il faut acheter un raccord à souder sur le cuivre avec un pas de vis et l'équivalent en PVC.
Forum 3 Questions plomberie
Raccord PVC cuivre
NON ! Si votre tube de cuivre évacue vers le tube PVC, il existe tout simplement des raccords caoutchouc, appelés raccords néoprènes, que vous achetez de la taille du tube PVC qui se met soit sur un emboitement femelle ou vous achetez un manchon à coller pour que le raccord entre dans le manchon. Le cuivre s'emboite dans le petit trou du raccord PVC en le repoussant grâce à l'élasticité du caoutchouc, c'est un cas de plomberie tout à fait standart prévu par les fabricants.
Forum 4 Questions plomberie
Raccord PVC cuivre
Acheter un manchon de raccord PVC - métal du diamètre ad-hoc (en caoutchouc noir ou gris). L'étanchéité est assurée par le serrage de 2 colliers. C'est rapide et pas cher. Bonne chance. SAR
Forum 5 Questions plomberie
Raccord PVC cuivre
Dans un magasin de bricolage, ils m'ont dit qu'il fallait faire une trappe de visite, car les colliers serrant ce raccord pouvait se desserrer. N'y a-t-il pas de solution permettant de faire ce raccord Cuivre PVC sans trappe de visite ?
Forum 6 Questions plomberie
Raccord PVC cuivre
Il existe des raccords à braser en Cu en 32 ou 40, m ou F avec joint torique pour cote PVC très fiable sinon remplacer tout le Cu par PVC si tampon de colonne pas trop loin, c'est plus économique.
21 février 2010 à 08:34
