Conseil pour monter un réducteur de pression
3899
Amélioration plomberie maison : Conseil pour monter un réducteur de pression
J'aimerai monter un réducteur de pression vendu en grande surface de bricolage et qui peut tenir jusqu'à 20 bars en entrée.
J'aimerai savoir quelles sont les éventuelles précautions d'usage n'en ayant encore jamais eu à remplacer.
Je pense pouvoir le faire moi-même mais je préfère vous demander votre avis.
J'ai recherché sur votre forum mais je n'ai pas vraiment trouvé de réponse concrète à ce sujet.
Faut-il en plus utiliser pour les connexions du téflon ou autre ?
Je vous remercie de m'avoir lu et vous souhaite une bonne journée.
25 avril 2009 à 00:20
Problèmes 1 plomberie maison
Non, pas de téflon sur un réducteur de pression mais de la filasse avec de la pâte à joints (vous trouverez tout cela dans un magasin de bricolage).
Bon courage, l'ancien BB
Proposer une réponse à Conseil pour monter un réducteur de pression
  • 1. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 2. Remplacer réducteur de pression d'eau
  • 3. Réducteur de pression mesure avec un manomètre
    N°9409 : Bonjour. Réducteur de pression Debordes 1/4 en station (récemment installé). Il dessert 8 appartements. Voulant installer un manomètre sur une des deux prise manomètre du corps, j'observe en dévissant l'un ou l'autre des...
  • 4. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 5. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 6. Installation et réglage d'un réducteur de pression
  • 7. Réducteur de pression à membrane
    N°3413 : Bonjour à tous. J'essaye de changer le clapet à membrane sur un réducteur de pression d'alimentation d'eau (j'ai trouvé un clapet neuf chez un spécialiste). J'ai déposé la cloche supérieure (6 vis hexa) et le bouchon...
  • 8. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 9. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 10. Installation manomètre sur réducteur de pression
    N°7030 : Bonjour. J'ai voulu installer un manomètre sur le réducteur de pression de mon arrivée d'eau. Problème : lorsque j'ouvre la vanne d'arrivée qui est juste avant le réducteur et bien il y a pas d'eau qui circule. C'est...
>>> Résultats suivants pour : Conseil pour monter un réducteur de pression >>>
demonter siphondemonter siphon evierconseils demontage robinetremplacer lavabo par un lave linge bricovideo 01
