Changement mitigeur thermostatique Grohe par mitigeur Sensea
3897
Travaux réparation plomberie : Changement mitigeur thermostatique Grohe par mitigeur Sensea
Bonjour à tous,
Je dois remplacer un mitigeur thermostatique de marque Grohe (grotherm 1000) par un mitigeur de marque Sensea.
Le problème est, que les deux pièces qui raccordent les tuyaux (eau chaude et froide) au mitigeur, sont différentes chez Grohe et Sensea.
En effet, cette pièce est donc ancrée dans le mur et donc vissée au tuyau, elle est aussi entourée de mastic.
Ma question est donc la suivante : puis-je dévisser en forçant cette pièce sans risque d'abîmer les tuyaux qui se trouvent dans le mur ? Pour ensuite revisser les nouveaux compatibles ?
Merci pour vos réponses.
24 avril 2009 à 01:29
Astuces 1 dépannage plomberie
Bonjour, je vous le déconseille car votre mitigeur ne serait plus bien fixé au mur.
Il existe des raccords excentriques (en forme de S) qui vont vous permettre d'ajuster votre nouveau mitigeur à la juste largeur de ce dernier. Voir magasin de bricolage. Bon courage, l'ancien BB 24/04/2009
Proposer une réponse à Changement mitigeur thermostatique Grohe par mitigeur Sensea
  • 1. Conseils pose mitigeur thermostatique Grohé
    N°6046 : Bonjour à tous. Je suis actuellement en train de réaliser ma salle de bain, et je me pose une question au sujet de la pose du mitigeur thermostatique Grohé. Je précise que celui-ci est encastré dans un mur en placo sur...
  • 2. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 3. Mitigeur thermostatique Grohe bruyant
    N°7531 : Bonjour, Voici le contexte : mitigeur thermostatique colonne de douche Grohe rainshower system 210. Eau chaude pas chaudière centralisée de l'immeuble. 3ème étage. Suite un problème de réglage de température (eau trop...
  • 4. Problème température mitigeur thermostatique bain et douche Grohe
  • 5. Mitigeur Grohe qui goutte par le bec
    N°9207 : Bonjour. J'ai un problème depuis maintenant quelque temps sur un mitigeur de lavabo de marque Grohe (âgé de 20 ans) qui goutte. J'ai changé par 2 fois la cartouche sans succès. Également le mousseur Est-ce que le fait...
  • 6. Problème mitigeur thermostatique suite changement chaudière
    N°5751 : Bonjour, Je viens de changer ma vieille chaudière à gaz par un modèle à condensation, ainsi que le préparateur ECS. Les vieux mitigeurs thermostatiques ne font plus que de l'eau tiède alors qu'ils fonctionnaient...
  • 7. Démonter tête thermostatique mitigeur Grohe
    N°1459 : Bonjour, Comment démonter la tête droite d'un mitigeur de marque Grohe ? Après avoir enlevé le cabochon, j'ai une partie plastique grise avec un petit trou et un autre petit trou sur la masse. N'y aurait-il pas un axe à...
  • 8. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
  • 9. Petites gouttes suite remontage cartouche thermostatique mitigeur baignoire Grohe
    N°6178 : Bonjour à tous, J'ai voulu remonter la cartouche thermostatique sur mon mitigeur Grohe Automatic 2000 et depuis je vois apparaître quelques gouttes qui sortent du petit trou du capuchon noir qui vient se visser sur la partie...
  • 10. Mitigeur thermostatique bloqué
    N°5424 : Bonjour, J'ai parcouru les différentes réponses et je ne semble pas trouver de réponse à ma question. J'ai acheté un mitigeur thermostatique chez Brico de la marque Andersen le modèle STAR. Il a été posé par quelqu'un...
>>> Résultats suivants pour : Changement mitigeur thermostatique Grohe par mitigeur Sensea >>>
thermostat chauffe eau electriquerobinet mitigeurpanne chauffe eau 01astuce couper tuyau pvc
