Débordement siphon du groupe de sécurité d'un chauffe eau électrique
4940
Questions Forum plomberie : Débordement siphon du groupe de sécurité d'un chauffe eau électrique
Bonjour, j'explique mon problème : j'ai un chauffe-eau électrique sous évier, dont le siphon du groupe de sécurité déborde lorsque je vide le contenu de l'évier.
J'ajoute que l'évacuation du trop plein du chauffe-eau est reliée à l'évacuation de l'évier par un raccord de diamètre 40mm, en Y, voir la photo jointe.
Quelqu'un peut-il me dire comment résoudre ce problème ?
Ne s'agirait-il pas d'un problème de remontée d'air ?
Merci d'avance pour vos conseils.
28 mars 2010 à 11:11
13 035 messages
Nous n'avons pas reçu la ou les images que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par mail à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
PL
PL
13 524 messages
Principe de vase communiquant, l'évacuation de l'évier étant plus haut que la sortie de votre chauffe-eau, l'eau ressort par le point le plus bas, c'est ancestral.
Sans voir la photo, mettre un clapet anti-retour sur la partie évacuation du chauffe-eau.
S'il le chauffe-eau est un instantané il n'y a pas besoin de groupe de sécurité. Cordialement.
30 mars 2010 à 18:23
Proposer une réponse à Débordement siphon du groupe de sécurité d'un chauffe eau électrique
  • 1. Débordement siphon chauffe-eau
  • 2. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 3. Chauffe-eau Atlantic eau au sol sous le groupe de sécurité
    N°8590 : Bonjour. J’ai un chauffe eau électrique Atlantic qui a 4 ans. J’ai remarqué ce week-end de l’eau au sol, sous le groupe de sécurité, ainsi que des gouttes encore accrochées autour du siphon blanc (Comap). A chaque...
  • 4. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 5. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 6. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 7. Chauffe-eau électrique groupe de securité
    N°477 : Bonjour, j'ai mon groupe de sécurité qui coule constamment. Je l'ai demonté, nettoyé cela s'arrête une semaine puis cela recommence. J'ai mis un réducteur de pression, j'ai mis un adoucisseur d'eau. En nettoyant le groupe de...
  • 8. Mystère chauffe-eau électrique sans groupe de sécurité
    N°7265 : Bonjour à tous. Je dois changer un cumulus en Espagne, or comme c'est fréquemment le cas dans ce pays, je ne vois pas de groupe de sécurité à proximité. Puis-je changer cet appareil avec un "standard" français ou les...
  • 9. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 10. Réparer Fuite groupe de sécurité
>>> Résultats suivants pour : Débordement siphon du groupe de sécurité d'un chauffe eau électrique >>>
debouche evierraccord plomberiecoffrage pour bac a douche bricovideobricovideo fuite joint reservoir wc
