Chauffe-eau électrique groupe de securité
Forum plomberie Maison : Chauffe-eau électrique groupe de securité
Bonjour, j'ai mon groupe de sécurité qui coule constamment. Je l'ai demonté, nettoyé cela s'arrête une semaine puis cela recommence. J'ai mis un réducteur de pression, j'ai mis un adoucisseur d'eau. En nettoyant le groupe de securité, j'ai constaté une poudre blanche qui sort de mon chauffe-eau, est-ce du calcaire ? Peut-on nettoyer le chauffe-eau de cette poudre ? Merci des réponses que vous pourriez m'apporter. Florent
Astuces 1 dépannage plomberie
Il faut que vous retiriez la résistance de votre chauffe-eau et que vous enleviez les résidus se trouvant dans la cuve (sable ou calcaire). Normalement il faut nettoyer tous les ans.
Astuces 2 dépannage plomberie
Oui, c'est certainement du calcaire, il faut détartrer votre ballon ou en fonction de son âge le remplacer.
Astuces 3 dépannage plomberie
Pour détartrer, mettre 1 litre d'acide chlorhydrique dans 10 litres d'eau et laisser tremper la résistance toute la nuit. Puis rincer.
Mettre des gants !!
Mettre des gants !!
Astuces 4 dépannage plomberie
Retirer résistance plus la bride du cumulus une fois bien vidanger mettez des gants et nettoyer l'intérieur du cumul sans oublier de changer l'anode magnésium pour le groupe de sécurité faites-le immerger dans du vinaigre blanc et bien nettoyer.
29 février 2008 à 04:00
Astuces 5 dépannage plomberie
Bonjour, si vous mettez un réducteur de pression devant l'entrée du chauffe-eau vous risquez que la pression de l'eau froide revienne par le circuit d'eau froide vers le chauffe-eau, si un de vos mitigeurs n'est pas étanche. Installer le réducteur (réglable) de pression sur la conduite principale pour avoir la même pression eau froide eau chaude. Changer aussi le groupe de sécurité (3.5 bars), qui dit fuite, utilisation importante donc plus bon... Faites-vous conseillez par plusieurs professionnels.
26 avril 2008 à 02:20
