Problème de pression sur un mitigeur neuf
Question Forum Plomberie : Problème de pression sur un mitigeur neuf
Nous venons de poser un nouveau mitigeur pour la vasque de la salle de bain.
Après vérification, il n'y a pas d'inversion ou de torsion de tuyau, la pression de tous les autres robinets de la maison est correcte, et pourtant la pression de ce nouveau mitigeur est très faible.
J'ai vérifié le robinet d'arrivée d'eau qui est ouvert correctement.
Quelqu'un aurait-il une idée pour avoir à nouveau une pression correcte sur ce mitigeur ?
Merci par avance.
Merci par avance.
26 décembre 2016 à 23:49
La première des choses à faire est de vérifier que l'aérateur en bout de bec n'est pas colmaté...
27 décembre 2016 à 13:43
Merci de votre réponse.
Non l’aérateur en bout de bec n'est pas colmaté.
Peut-être auriez-vous une autre solution ?
27 décembre 2016 à 21:09
Difficile... ça tient de la devinette !
Vérifiez si les flexibles font des "courbes harmonieuses" et non pas des courbes très "serrées", ce qui arrive si le branchement est très proche de la vasque.
Dans ce cas, même sans torsion, le tuyau du flexible risque d'être écrasé..
J'élimine a priori un problème d'usinage du mitigeur, peut-être à tort !
27 décembre 2016 à 22:05
Pour éliminer le mitigeur défectueux... une seule solution couper l’arrivée d'eau au compteur et le robinet d'alimentation du ballon pour éviter l'eau chaude de couler (si présent) on démonte le mitigeur.
On met des flexibles assez longs (1 m idéal) on installe une petite vanne (12/17) sur chaque tuyau.
On remet en pression ce que l'on a fermé et on essaie chaque vanne... dans un seau ou dans le lavabo.
Si la pression est correcte... le mitigeur est probablement HS.
Tenez-nous au courant. Jean Paul
28 décembre 2016 à 09:56
