Problème mitigeur thermostatique
Question plomberie Maison : Problème mitigeur thermostatique
Bonjour, j'ai un souci avec mon mitigeur thermostatique Grohe, il fait un bruit épouvantable lorsque l'eau coule abondamment, le plombier m'a dit qu'il fallait le changer, mais ça m'étonne car il n'est pas si vieux que ça (le mitigeur) ! J'ai le plan de montage, mais je ne sais si ça vient d'un mauvais réglage ou d'un joint à remplacer.
Bonjour, je pense que le problème vient de la pression d'eau dans votre maison.
Je pense que le matériel a été mal sélectionné ou que votre eau chaude a une température (à l'entrée du mitigeur) trop élevée.
Première chose à vérifier : la cartouche qui assure le débit du mélange. Pour cela, démonter le robinet de débit. Ensuite, vérifier l'état de la cartouche qui assure la température du mélange.
Dépannage et réparation 4 plomberie
Vérifier la pression d'eau froide et d'eau chaude (il ne faut pas trop de différence). Peut-être un problème sur le clapet anti-retour à l'entrée du mitigeur sur eau chaude et froide.
Dépannage et réparation 5 plomberie
Vérifier le réducteur de pression à l'arrivée d'eau froide générale, celui-ci est peut-être fatigué et à remplacer. Jean luc
Dépannage et réparation 6 plomberie
Regarder la pression à l'arrivée d'eau générale, tout vient de là.
Dépannage et réparation 7 plomberie
Avez-vous un ballon d'eau chaude électrique ou une chaudière ?
Dépannage et réparation 8 plomberie
Couper l'arrivée d'eau. Déposer le mitigeur. Retirer les réducteurs de pression dans les colonnettes et les changer (en règle générale le réducteur d'eau chaude se fatigue plus vite et se désagrège). Paul
Dépannage et réparation 9 plomberie
Démonter la robinetterie car il y a surement du dépôt à l'entrée de celle-ci, c'est cela qui bloque les clapets et qui produit un claquement dans l'installation.
30 janvier 2013 à 06:13
