Suintement sur raccords neufs collet battu
4980
Conseils réparation plomberie maison : Suintement sur raccords neufs collet battu
En cours d'installation solaire thermique, j'ai quelques raccords en 3/4 (raccords droits ou coudés) soudés par brasure forte sur un cuivre de 20 qui suintent malgré un bon serrage.
Les joints sont neufs (du type bleu).
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ? Merci d'avance.
14 avril 2010 à 21:20
Normes plomberie maison 1
Peut-être parce que les joints bleus ne sont pas des joints "eau" ? ...
15 avril 2010 à 10:55
Normes plomberie maison 2
Conseils pour réaliser un collet battu pour le raccordement en plomberie voici quelques photos qui pourront peut-être vous aider.
Bon bricolage. Cordialement. JPK
réaliser collet battu
realiser collet battu 1realiser collet battu 2realiser collet battu 3realiser collet battu 4realiser collet battu 5realiser collet battu 6realiser collet battu 7realiser collet battu 8collet battu
18 octobre 2012 à 12:41
Proposer une réponse à Suintement sur raccords neufs collet battu
  • 1. Fuite raccord collet battu
  • 2. Fuite robinet arrivée d'eau maison
    N°9819 : Bonjour. Je ne pensais pas avoir recours à vos connaissances aussi vite, mais j'ai un nouveau problème : fuite du robinet d'arrivée d'eau de ma maison. Donc, il faut changer le joint, MAIS c'est là que se situe le problème...
  • 3. Remplacement raccord collet battu par raccord soudé
    N°9132 : Bonjour, Je me pose une question de novice. Remplacer des raccords collets battus qui fuient en raccords soudés sur une installation existante du réseau eau froide vieille de 50 ans. Est-ce que les tuyaux existants (sortant...
  • 4. Fuite sur ce raccord plombier ou pas ?
    N°5833 : Bonjour à tous, Je trouve une fuite ce matin sous mon chauffe-bain, cela concerne l'eau froide. Je n'ai jamais que changé des joints de robinets ou de compteur, et je me demandais si à première vue, vous pourriez me dire si...
  • 5. Enlever bidet salle de bain
    N°237 : Bonjour, Je souhaite retirer un bidet de ma salle de bain. Faut-il faire venir un plombier ou puis-je le faire moi-même sans risque et comment ? Merci.
  • 6. Collet battu déformé en serrant mon robinet
    N°5810 : Bonjour. J'ai un souci vraiment agaçant. Quand on ne connait pas grand chose à la plomberie et qu'on veut bien faire, on s'arrache parfois les cheveux Anecdote relevant plutôt de l'idiotie, j'ai voulu changer mon robinet...
  • 7. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 8. Recherche écrou chromé battu pour mélangeur
    N°7795 : Bonjour. J’ai acheté un mélangeur de baignoire sauf qu’en le montant j’ai abimé le filetage d’un de mes écrous collet battu (eau froide) donc impossible de le monter sans fuite. Je parcoure internet depuis des heures...
  • 9. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 10. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
>>> Résultats suivants pour : Suintement sur raccords neufs collet battu >>>
