Chauffe eau électrique eau chaude
2344
Plomberie humidité maison : Chauffe eau électrique eau chaude
Bonjour, j'ai détartré et vidangé mon chauffe eau. Pendant 4 ans inutilisé avec 30 cm de calcaire, j'ai tout bien nettoyé,
ainsi que la résistance, j'ai remonté toutes les connexions électriques comme avant. Le chauffe eau chauffe l'eau a bonne température en marche forcé mais pas en mode auto, l'eau est tiède. Comment faire pour que le thermostat se déclenche la nuit, peut être qu'il se déclenche d'ailleurs, je ne sais pas. je pense qu'il se déclenche vu que l'eau devient tiède. Mais il ne chauffe suffisamment l'eau à une température normale. Quand j'ai enlevé le tartre il y a avait une pièce rouillée de 10 cm avec fixations, je crois que c'est du magnésium attaché à la résistance, je ne l'ai pas changé. La résistance a l'air bien juste un point de rouille à un endroit. Pour m'en tirer à moindre frais, sans utiliser la marche forcée, que dois-je faire ? Merci.
Vérifier si le bouton de réglage (sur le thermostat) est en bonne position soit température en degré ou + --
30 décembre 2007 à 14:33
Changez le contacteur jour nuit de votre installation électrique.
23 février 2008 à 16:43
Proposer une réponse à Chauffe eau électrique eau chaude
  • 1. Problème eau chaude chauffe eau électrique
    N°4820 : J'ai changé mon chauffe eau électrique de 10 ans vertical contre un chauffe eau horizontal il y a 10 jours. Depuis j'ai de l'eau chaude pour une douche et pas plus, sachant que c'est un ballon de 150 Litres. Je ne vois pas d'où...
  • 2. Plus d'eau chaude suite à remplacement chauffe-eau électrique
    N°9280 : Bonjour tout le monde. Après une absence prolongée, j'ai rallumé mon chauffe-eau au niveau de mon tableau électrique, ce qui a déclenché une fuite importante au niveau du fourreau de résistance. Suite à vidange et examen...
  • 3. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 4. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 5. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 6. Problème chauffe-eau électrique capricieux
  • 7. Plus d'eau chaude sur chauffe-eau électrique
    N°8904 : Bonjour. J’espère que quelqu’un pourra m’aider. Les locataires sont partis en laissant les clés sous le paillasson. Ils avaient installé sans demander un chauffe-eau en complément de la chaudière (seul élément de...
  • 8. Chauffe eau électrique en appoint
    N°6885 : Bonjour, Je vais emménager dans un appartement équipé d'une installation chauffage et eau chaude gaz citerne. Les tarifs et clauses de ce système me font un peu peur. Pour le chauffage, j'ai des chauffages d'appoint. Je...
  • 9. Chauffe-eau électrique avec serpentin d'eau chaude chaudière eau chaude faible
    N°5247 : Bonjour, la température eau chaude sanitaire de mon ballon est peu élevée, les robinets thermostatiques ne fonctionnent quasi-pas (variation de température a peine marquée entre le mini et le maxi a la douche ou au autres...
  • 10. Plus d'eau chaude remplacer le chauffe-eau ou brancher l'ECS de la chaudière ?
    N°6033 : Bonjour à tous, Depuis ce jour je n'ai plus d'eau chaude. Mon chauffe eau électrique (avec tarif heures pleines/creuses) clignote mais plus de chaud !!!! Je l'ai mis en marche forcée et je n'ai pas vu mon compteur électrique...
  • 11. Plus d'eau chaude chauffe eau électrique De Dietrich
    N°3753 : Bonjour Depuis 2 jours, je n'ai plus d'eau chaude (chauffe eau électrique de marque De Dietrich, ballon de 200 litres). La température de l'eau a baissé progressivement et puis elle est devenue complètement froide. J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe eau électrique eau chaude >>>
thermostat ballontrompe a eaurenovation chasse d eauremontage sonde chauffe eau sauter bricovideo
