Plus d'eau chaude chauffe eau électrique De Dietrich
3753
Question plomberie Maison : Plus d'eau chaude chauffe eau électrique De Dietrich
Depuis 2 jours, je n'ai plus d'eau chaude (chauffe eau électrique de marque De Dietrich, ballon de 200 litres).
La température de l'eau a baissé progressivement et puis elle est devenue complètement froide.
J'ai regardé la sécurité du thermostat, elle est à sa place. Que vérifier ensuite ? Merci de vos réponses.
03 février 2009 à 03:30
Astuces 1 plomberie maison
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, si vous avez un relais heure creuse, mettez-le en marche forcé, et avec un voltmètre vérifiez si vous avez du courant à la sortie du thermostat ou directement sur les résistances ! Si vous avez un voltmètre, branchez directement votre cumulus sur une prise !
Astuces 2 plomberie maison
Bonjour, vérifiez votre fusible, votre résistance et le relais jour/nuit.
G. B.
Astuces 3 plomberie maison
Finalement, c'était bien le thermostat qui s'était mis en sécurité. Le thermostat commençait à dysfonctionner, je l'ai changé.
05 février 2009 à 03:16
Proposer une réponse à Plus d'eau chaude chauffe eau électrique De Dietrich
  • 1. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 2. Problème eau chaude chauffe eau électrique
    N°4820 : J'ai changé mon chauffe eau électrique de 10 ans vertical contre un chauffe eau horizontal il y a 10 jours. Depuis j'ai de l'eau chaude pour une douche et pas plus, sachant que c'est un ballon de 150 Litres. Je ne vois pas d'où...
  • 3. Plus d'eau chaude suite à remplacement chauffe-eau électrique
    N°9280 : Bonjour tout le monde. Après une absence prolongée, j'ai rallumé mon chauffe-eau au niveau de mon tableau électrique, ce qui a déclenché une fuite importante au niveau du fourreau de résistance. Suite à vidange et examen...
  • 4. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 5. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 6. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 7. Problème chauffe-eau électrique capricieux
  • 8. Plus d'eau chaude sur chauffe-eau électrique
    N°8904 : Bonjour. J’espère que quelqu’un pourra m’aider. Les locataires sont partis en laissant les clés sous le paillasson. Ils avaient installé sans demander un chauffe-eau en complément de la chaudière (seul élément de...
  • 9. Chauffe eau électrique en appoint
    N°6885 : Bonjour, Je vais emménager dans un appartement équipé d'une installation chauffage et eau chaude gaz citerne. Les tarifs et clauses de ce système me font un peu peur. Pour le chauffage, j'ai des chauffages d'appoint. Je...
  • 10. Chauffe-eau électrique avec serpentin d'eau chaude chaudière eau chaude faible
    N°5247 : Bonjour, la température eau chaude sanitaire de mon ballon est peu élevée, les robinets thermostatiques ne fonctionnent quasi-pas (variation de température a peine marquée entre le mini et le maxi a la douche ou au autres...
>>> Résultats suivants pour : Plus d'eau chaude chauffe eau électrique De Dietrich >>>
panne chauffe eau 01trompe a eauchauffe eau 2000remplacement tete de robinet
