Surpresseur s'arrête jamais l'eau repart par où elle est venue
Plomberie humidité maison : Surpresseur s'arrête jamais l'eau repart par où elle est venue
Depuis cet été, je récupère l'eau de pluie dans une ancienne cuve à fuel enterré, à l'extérieur de la maison. Un surpresseur Aquajet 132/100 (capacité 100 litres)placé initialement au dessus de la cuve a permis tout l'été d'alimenter le jardin en eau (quand il ne pleuvait pas) et un toilette. Le cabanon qui protège la cuve est en tôle trop mince pour ne pas laisser geler l'eau des tuyaux et probablement de la pompe. Dès que j'ai constaté cela, j'ai tout vidé et décroché. Disposant d'une cave, j'ai déplacé la pompe dans cette cave afin d'éviter le gel. Mais maintenant l'aspiration s'effectue jusqu'à la pression d'arrêt et redescend à la pression de redémarrage, et ce sans arrêt. J'ai l'impression que l'eau fait un va et vient entre le surpresseur et la cuve. Est-ce du au dénivellé et au U que fait le tuyau entre la cuve et la pompe ou est-ce qu'il y aurait quelques de casser dans le surpresseur suite au premier gel ? Merci d'avance de vos réponses. Laurent.
Il faut poser un clapet anti-retour avant le surpresseur, sinon la pression du vase du surpresseur renvoit l'eau dans la cuve.
28 mars 2008 à 01:56
Ça peut venir de la vessie (réserve qu'il y a sous la pompe) soit qui il y a un manque d'air ou que c'est percé.
Pour voir si elle est percée, c'est simple. Si il y a de l'eau à sortir de la vessie quand on appuie sur la valve de gonflage, c'est que la vessie est percée. Sur certains modèles, on a la possibilité de remplacer la membrane.
04 janvier 2010 à 19:10
