Problème avec aérateur de chute Nicoll
Astuces dépannage plomberie : Problème avec aérateur de chute Nicoll
Bonjour. Voilà j'ai un problème d'aspiration de mes WC.
Quand je tire la chasse d'eau, l'eau s'évacue lentement... au bout de ma colonne d'eau se trouve un aérateur de chute de marque Nicoll. Or, quand je retire le couvercle de l'aérateur de chute, l'eau s'écoule normalement et l'aspiration s'effectue.
Par contre si je remets le couvercle de l'aérateur... il n'y a plus d'aspiration.
La membrane de l'aérateur est-elle défectueuse ? Ou l'aérateur lui-même ? Merci de vos réponses.
14 février 2010 à 15:35
Dépannage 1 plomberie maison
L'aérateur à membrane est t-il dans le même diamètre que la chute des wc ?
Car s'il est trop petit (32 ou 40), il ne laisse pas entrer assez d'air.
Cordialement,
Cordialement,
15 février 2010 à 16:08
- 1. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
- N°7865 : Bonjour à tous. Je sollicite votre avis afin de résoudre un petit problème de plomberie. Je dois repiquer une évacuation de douche en 40 sur une chute verticale en 80 (chute qui reçoit actuellement les eaux de la douche du...
- 2. Problème odeurs dans les toilettes
- N°8508 : Bonjour. Suite à un changement de WC, depuis de mauvaises odeurs sont présentes dans les toilettes. J'ai remonté 3 fois la pipe sur son évacuation... si bien que le problème ne vient certainement pas de ça. J'ai fait un...
- 3. Installation second WC chute ventilée par un clapet aérateur
- N°9491 : Bonjour la communauté. Quelqu'un saurait me dire si dans la configuration actuelle des évacuations de mon logement (voir le plan, vue de face), il est possible d'ajouter un WC ? Le problème c'est que je n'ai pas de...
- 4. Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine
- N°5964 : Bonjour à tous. Je sais que le problème a été maintes et maintes fois évoqué sur ce forum... mais malgré tous ces avis, je n'ai pas réussi à résoudre mon problème. Et, pour être plus clair (je l'espère !) je vous...
- 5. Problème évacuation WC
- N°8435 : Bonjour à tous les bricoleurs ! J'ai des WC à l'étage de ma maison que j'ai raccordés en 100 vers le tout à l'égout classique. La chute fait environ 2m de hauteur, puis part dans un tuyaux avec une bonne pente jusqu'à...
- 6. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
- N°5811 : Bonjour à tous. Vous m'aviez grandement aidé suite à un problème de cumulus qui fuitait cet été mais je ne retrouve pas mon ancien compte. Enfin voilà ma question : j'ai un petit problème dans la canalisation de la...
- 7. Problème d'évacuation WC
- 8. Besoin d'expertise problème de désiphonnage
- N°8535 : Bonjour. J’ai un problème dans mon installation sanitaire : de mauvaises odeurs qui remontent via les canalisations, certainement liées à du désiphonnage. Je remercie dès à présent ceux qui voudront bien me lire...
- 9. Chute PVC encastrée
- N°5227 : Bonjour, Je rénove une bâtisse historique en pierres. Je suis en train d'installer des chutes d'eau pour les sanitaires et je ne peux absolument pas laisser des tubes apparents. J'ai donc fait des saignées dans mes murs qui...
- 10. Problème WC fosse septique et évent
- N°5495 : Bonjour. Lorsque je tire les chasses des WC du sous-sol au premier, l'eau s'évacue au ralenti, mais le problème est immédiatement résolu dès que je retire l'évent en amont du circuit. Je pense que le problème se situe au...
