Besoin d'expertise problème de désiphonnage
8535
Question Dépannage Plomberie : Besoin d'expertise problème de désiphonnage
Alexor
Alexor
5 messages
J’ai un problème dans mon installation sanitaire : de mauvaises odeurs qui remontent via les canalisations, certainement liées à du désiphonnage.
Je remercie dès à présent ceux qui voudront bien me lire jusqu’au bout, et qui sauront m’éclairer de leur expertise qui me sera précieuse !
Je tiens à préciser que je n’y connais pas grand-chose, du moins je ne suis pas bricoleur, donc je fais réaliser mes travaux, et j’aimerais savoir quoi demander précisément à un plombier.
Description de mon problème :
De mauvaises odeurs remontent dans la maison, dans au moins 2 situations :
- Lorsque l’on tire la chasse d’eau de la salle de bain des combles ; les mauvaises odeurs semblent alors sortir de la baignoire des combles, puis se répandent dans toute la maison
- Lorsque la machine à laver au sous-sol fonctionne : les mauvaises odeurs sont alors présentes dans la pièce du sous-sol où se trouve la machine à laver ; à noter également que lorsque la machine à laver fonctionne, un bruit de glou-glou se produit régulièrement, notamment dans la salle de bain du RDC (douche + lavabos)
J’ai essayé de vous faire un croquis que je vous mets en pièce jointe.
A la demande, je peux préciser voire prendre des photos.
A noter enfin que j’avais sollicité un plombier pour mon problème : il m’a posé un aérateur à membrane derrière les WC à l’étage : le problème est toujours présent.
Pour commenter mon croquis :
- Les évacuations de WC sont en diamètre 100 et les autres tuyaux en diamètre 40.
Étage (combles aménagés) :
- Une salle de bain comprenant un WC, une baignoire et un lavabo.
- Un aérateur à membrane posé sur le tube diamètre 100 juste derrière les WC, mais qui n’a pas changé grand-chose.
J’ai l’impression que les évacuations baignoire + lavabo sont reprises sur l’évacuation du WC (mais je ne suis pas sur : pas d’accès visuel).
- Quand on tire la chasse d’eau, surtout le matin, de mauvaises odeurs remontent via la baignoire.
RDC
- A noter que le tube d’évacuation des WC des combles retraverse toute la longueur de la pièce, car il n’était pas possible de descendre "tout droit".
- A cet étage : il y a une salle de bain avec lavabo et douche (bruit de glouglou observé dans douche et lavabo lorsque machine à laver fonctionne), et aussi un WC avec lavabo.
Sous-sol
- Rebelote : le tube d’évacuation des WC repart dans l’autre sens (...)
- Une buanderie, avec un lavabo et une machine à laver. Il y a une pompe de relevage qui renvoie vers le tube d’évacuation qui sort de la maison.
Quelques premières réflexions du néophyte que je suis :
- Lorsque la chasse d’eau des WC combles est tirée, si jamais comme je le pense évacuation de baignoire et lavabo sont reliés directement à ce tube, ça semble normal que ça vide la garde d’eau...
- Lorsque la machine à laver fonctionne, la pompe de relevage renvoie l’eau, et donc peut aussi créer ce glougloutement dans les tubes du RDC, puisque directement reliés au même conduit.
Quelques premières questions :
- Je n’ai pas de ventilation primaire et ce serait compliqué à en créer une et des travaux ; est-ce qu’un aérateur à membrane (ou plusieurs ?) bien placé pourrait faire l’affaire ? si oui où, et pourquoi celui que j’ai déjà ne suffit pas ?
- Qu’en pensez-vous ?
Par avance merci pour votre aide.
15 novembre 2021 à 15:47
Réponse 1 du Forum Plomberie
Je n'ai pas lu avec attention la totalité de votre exposé.... sweat
Questions préliminaires : votre plombier a placé un aérateur à membrane derrière les WC à l'étage.
Cet aérateur est-il bien de diamètre 100 ?
Votre schéma n'est pas clair à propos des évacuation du RDC autres que le WC. Où vont-elles?
15 novembre 2021 à 19:07
Réponse 2 du Forum Plomberie
Alexor
Alexor
5 messages
Oui désolé pour la longueur du message, j'ai essayé d'être le plus précis possible... !
Pour répondre à vos questions :
- l'aérateur : je pense que oui mais j'irai vérifier demain pour vous confirmer.
- pour les évacuations du RDC :
* WC : ça part dans un tuyau de 100, qui passe au sous-sol et vient se greffer au tuyau de 100 qui provient des WC des combles (et qui est descendu par un schéma tout en virage)
*lavabos / douche : les tuyaux descendent, et viennent se piquer sur un tuyau de 40 qui traverse la pièce du sous-sol, et qui part ensuite vers l'extérieur, à un endroit où vient se raccorder également le tuyau du bas sur lequel est greffé ce qui sort de la pompe de relevage. Je peux faire une photo si besoin.
Merci de vous intéresser à mon épineux problème. cry
15 novembre 2021 à 21:16
Réponse 3 du Forum Plomberie
Alexor
Alexor
5 messages
Voici la réponse concernant l'aérateur à membrane : A priori diamètre 75-80 (cf. photo)
aérateur à membrane
16 novembre 2021 à 12:28
Réponse 4 du Forum Plomberie
... et le passage de l'air se fait par une selle de diamètre 40 au maximum.
Pour qu'un aérateur à membrane soit efficace, tous les fabricants indiquent que son diamètre doit être égal au diamètre du tuyau à équiper.
Dans votre cas un aérateur de 40 ne serait pas moins efficace.
Ce qui est curieux c'est qu'il semble y avoir la place de mettre un té en 100 plutôt qu'une selle... sweat
Pas le même travail évidemment.
16 novembre 2021 à 16:45
Réponse 5 du Forum Plomberie
Alexor
Alexor
5 messages
Donc vous me préconisez de mettre un aérateur de diamètre 100 ? avec une selle de 100, ça existe ?
Vu mon installation globale, vous pensez que ce doit être suffisant ?
Et concernant les mauvaises odeurs de la buanderie, vous pensez qu'il faudrait que j'agisse où ? c'est surement en lien avec la dépression liée à la pompe de relevage ?
16 novembre 2021 à 20:53
Réponse 6 du Forum Plomberie
Les selles de 100 n'existent pas.
Il faut couper le tuyau de 100 et y placer un té de 100 sur lequel on placera l'aérateur en 100 aussi.
Pour la buanderie vous pouvez essayer de placer des aérateurs de 30 sur les évacuations des lavabos du RdC.
(Même processus : on coupe, on insère un té qui portera l'aérateur).
Petit rappel basique au cas où.... : un aérateur doit être vertical.
Tenez-nous au courant. smile
16 novembre 2021 à 23:34
Réponse 7 du Forum Plomberie
Alexor
Alexor
5 messages
Je me demandais aussi : l'aérateur étant un peu "enfermé" dans un caisson, peut-il ne pas y avoir suffisamment d'air pour qu'il fonctionne correctement ?
18 novembre 2021 à 21:48
Réponse 8 du Forum Plomberie
Tout à fait.
19 novembre 2021 à 08:21
Proposer une réponse à Besoin d'expertise problème de désiphonnage
  • 1. Problème de désiphonnage
    N°9939 : Bonjour, Je rénove une maison de 1950 pour y habiter et de temps en temps j'ai de mauvaises odeurs qui remontent par la canalisation de la douche que j'ai créée à l'étage. Je pense que c'est lié à un phénomène de...
  • 2. Problème calcaire dans les mousseurs
    N°7811 : Bonjour. Nous avons du sable (calcaire) qui bouche les filtres eau chaude uniquement, à l'entrée des robinets. Mon 1er plombier m'a dit de voir avec le plombier qui a posé notre chaudière (Frisquet, corps de chauffe en...
  • 3. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
  • 4. Problème WC bouchés besoin d'aide
    N°6457 : Bonjour à tous, Mon problème commence par des WC bouchés, on a acheté Destop, ventouse, furet... rien à faire le bouchon est toujours là. On pense que c'est le clip transparent à produit WC qui est tombé...
  • 5. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 6. Besoin d'aide problème chauffe-eau électrique
    N°5511 : Bonjour, Mon chauffe eau électrique le soir n'a plus d'eau chaude. Il y a eu deux douches rapides et une vaisselle. En heures creuses, tout se passe bien, le contacteur Auto-Forcé et Arrêt fonctionne bien. J'ai du 230V à la...
  • 7. Besoin d'aide évacuation évier plus lave vaisselle
  • 8. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
  • 9. Problème de débit à la sortie du compteur d'eau
    N°8268 : Bonjour. Sur une installation, le débit est devenu insuffisant. Après contrôle de l'ensemble, j'ai pris la décision de brancher un PE diamètre 25 directement à la sortie du compteur puis de le brancher sur un circuit. 3.8...
  • 10. Problème vidange ballon d'eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Besoin d'expertise problème de désiphonnage >>>
