Problème avec aérateur de chute Nicoll
4807
Astuces dépannage plomberie : Problème avec aérateur de chute Nicoll
Bonjour. Voilà j'ai un problème d'aspiration de mes WC.
Quand je tire la chasse d'eau, l'eau s'évacue lentement... au bout de ma colonne d'eau se trouve un aérateur de chute de marque Nicoll. Or, quand je retire le couvercle de l'aérateur de chute, l'eau s'écoule normalement et l'aspiration s'effectue.
Par contre si je remets le couvercle de l'aérateur... il n'y a plus d'aspiration.
La membrane de l'aérateur est-elle défectueuse ? Ou l'aérateur lui-même ? Merci de vos réponses.
14 février 2010 à 15:35
Dépannage 1 plomberie maison
JM
JM
123 messages
L'aérateur à membrane est t-il dans le même diamètre que la chute des wc ?
Car s'il est trop petit (32 ou 40), il ne laisse pas entrer assez d'air.
Cordialement,
15 février 2010 à 16:08
Proposer une réponse à Problème avec aérateur de chute Nicoll
  • 1. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 2. Problème odeurs dans les toilettes
    N°8508 : Bonjour. Suite à un changement de WC, depuis de mauvaises odeurs sont présentes dans les toilettes. J'ai remonté 3 fois la pipe sur son évacuation... si bien que le problème ne vient certainement pas de ça. J'ai fait un...
  • 3. Installation second WC chute ventilée par un clapet aérateur
    N°9491 : Bonjour la communauté. Quelqu'un saurait me dire si dans la configuration actuelle des évacuations de mon logement (voir le plan, vue de face), il est possible d'ajouter un WC ? Le problème c'est que je n'ai pas de...
  • 4. Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine
  • 5. Problème évacuation WC
    N°8435 : Bonjour à tous les bricoleurs ! J'ai des WC à l'étage de ma maison que j'ai raccordés en 100 vers le tout à l'égout classique. La chute fait environ 2m de hauteur, puis part dans un tuyaux avec une bonne pente jusqu'à...
  • 6. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 7. Problème d'évacuation WC
  • 8. Besoin d'expertise problème de désiphonnage
    N°8535 : Bonjour. J’ai un problème dans mon installation sanitaire : de mauvaises odeurs qui remontent via les canalisations, certainement liées à du désiphonnage. Je remercie dès à présent ceux qui voudront bien me lire...
  • 9. Chute PVC encastrée
    N°5227 : Bonjour, Je rénove une bâtisse historique en pierres. Je suis en train d'installer des chutes d'eau pour les sanitaires et je ne peux absolument pas laisser des tubes apparents. J'ai donc fait des saignées dans mes murs qui...
  • 10. Problème WC fosse septique et évent
>>> Résultats suivants pour : Problème avec aérateur de chute Nicoll >>>
trompe a eaupanne chauffe eau 01trompe a eaubranchement electrique pompe a eau 3
