Corrosion rapide du cuivre
5548
Question bricolage plomberie : Corrosion rapide du cuivre
caron
caron
Le tuyau d'entrée d'eau depuis la rue est de 3/4 de pouce.
Celui dans la maison est de 1 pouce. Cela peut-il entraîner une corrosion plus rapide à l'intérieur de la maison ?
J'ai noté une grande accumulation de vert de gris sur mes tuyaux et j'ai dû remplacer une partie en raison d'une fuite...
24 avril 2013 à 11:22
Plomberie corrosion du cuivre 1
Si vous parlez en pouce, vous parlez obligatoirement d'acier (aucun tuyau cuivre en 27 ou en 34....)
D'où diable vient ce vert de gris qui est un sel de cuivre ?
De toute manière, un diamètre n'a aucun rapport avec une corrosion.
Meilleurs sentiments
24 avril 2013 à 12:42
Proposer une réponse à Corrosion rapide du cuivre
  • 1. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Raccord acier galvanisé sanitaire et multicouche
    N°9334 : Bonjour. Je cherche à résoudre le problème suivant : Comment faire le raccord entre le tuyau de sortie compteur d'eau en acier galvanisé de diamètre 27 mm avec une nouvelle installation en multicouche. Je précise que le...
  • 4. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 5. Diamètre extension réseau PER après cuivre
    N°9245 : Bonjour. Je me permets de créer un nouveau post je m'excuse, j'ai posé une nouvelle question sur un précédent post ouvert mais j'ai vu qu'il n''était pas mis à jour dans le fil des post sur "forum plomberie"et je n'ai donc...
  • 6. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
  • 7. Cintrage tuyau cuivre installé
    N°7021 : Bonjour, J'ai un tuyau cuivre de diamètre 14 installé à partir d'une couronne, donc recuit, qui me gêne derrière mon frigo. Je souhaiterais le couder pour le mettre parallèle au mur, mais il est muni d'une sortie soudée...
  • 8. Emboiture sur cuivre
    N°3457 : Bonjour, comment fait-on une emboiture pour relier deux barres de cuivre de même diamètre 14 ? J'ai essayé en recuisant l'embout et en le trempant dans l'eau de suite, mais quand j'essaie de faire l'emboiture, c'est mon tube qui...
  • 9. Fuite chauffe-eau traces de rouille
  • 10. Raccord PVC cuivre
    N°193 : De quelle façon dois-je m'y prendre pour effectuer une jonction tube cuivre et PVC pour une évacuation ?
>>> Résultats suivants pour : Corrosion rapide du cuivre >>>
bricovideo robinet 3dbricovideoraccorder compteur d eau partie priveebricovideo fuite robinet arrivee d eau lave linge
