Problème Té de réglage radiateur
Questions / Réponses Plomberie : Problème Té de réglage radiateur
Je souhaite démonter mon radiateur à eau pour pouvoir détapisser.
Pour ne pas vidanger tout le circuit d'eau, je souhaitais fermer la vanne d'arrivée et de sortie au niveau de mon radiateur pour pouvoir le démonter provisoirement.
J'ai un robinet standard au niveau de l'arrivée d'eau mais au niveau de la sortie j'ai un té de réglage qui me parait ne pas contenir de clapet qui permet de fermer le circuit d'évacuation.
J'ai un té qui ressemble à celui sur la photo.
Est-ce que tous les té possèdent un clapet ou si je dévisse le bouchon du mien, l'eau va s'écouler directement ?
En plus il y a du teflon au niveau du bouchon donc je ne sais pas trop quoi faire.
Si mon té ne contient pas de clapet, je dois vidanger tout mon circuit pour démonter mon radiateur ?
27 janvier 2022 à 11:55
Un té de réglage se règle (et se ferme) avec une clé Allen après avoir enlevé le bouchon.
Attention toutefois : Que ce soit au niveau du robinet ou au niveau du té la fermeture à 100% est à vérifier.
Prudence donc...
Prudence donc...
27 janvier 2022 à 15:33
