Conseils démontage d'un radiateur
Question Forum Plomberie : Conseils démontage d'un radiateur
N'étant pas un grand bricoleur j'ai besoin de vos lumières, j'ai peur de faire une bêtise.
Je dois démonter et vider l'eau de mes radiateurs pour pouvoir effectuer certains travaux, j'ai étudié des petites vidéos qui m'avaient l'air assez simple pour pouvoir le faire moi même, fermeture de la vanne Thermo au dessus, ouverture du cache en bas en bas et fermeture avec la clé 6 pans de mon té de réglage avant de pouvoir démonter et vider mes radiateurs.
Le problème est le suivant, dès le premier tour dans le sens des aiguilles d'une montre pour fermer mon té de réglage, l'eau a commencé à couler par le té, et une fois mon té complètement fermé (8 tours), ça continue à couler alors que je n'ai pas commencé à démonter mon radiateur.
Du coup j'ai abandonné pour l'instant, j'ai redévissé mon té pour revenir à la position initiale, et du coup il ne fuit plus.
Peut être est ce normal et ça ne coulera plus une fois que j'aurai vidé mon radiateur, mais dans toutes les vidéos que j'ai regardées, rien ne coule quand on ferme le té pour isoler le radiateur du circuit général, donc je me pose la question...
Si une âme charitable peut me donner son avis...
05 juin 2023 à 16:59
Si vous parlez du té de réglage, celui qui est au bas du radiateur et qu'on ouvre ou ferme avec une clé Allen, il peut y avoir un écoulement d'eau, mais jamais très important.
Il suffit de mettre un peu de filasse ou de nylon (nettement plus efficaces que le téflon) sur le filetage du bouchon, et de remettre le bouchon.
Attention toutefois : ce n'est pas parce que vous aurez fermé l'entrée et la sortie que vous aurez gagné : vous n' aurez gagné que si les deux robinetteries fonctionnent correctement. Première vérification : il ne doit plus sortir d'eau par la purge ouverte.
Ceci dit, le pire que vous risquiez c'est un solide bain de pieds!
Bon courage.
Bon courage.
05 juin 2023 à 18:37
Réponse 2 forum dépannage plomberie
Merci, mais je ne comprends pas votre dernière phrase.
Si la vanne thermostatique d'arrivée d'eau est fermée et que le té de réglage en bas est fermé, le radiateur est bien déconnecté du réseau et il n'y a plus qu'à le vider...
De quelles deux robinetteries parlez-vous et de quelle purge ouverte ?
05 juin 2023 à 20:57
Réponse 3 forum dépannage plomberie
Vous n'avez jamais eu à faire avec un robinet impossible à fermer complètement ?...
Vous êtes prêt à parier votre vie que les robinetteries de vos radiateurs sont en excellent état ?
Si c'est le cas vous êtes d'une nature très optimiste!
Ouvrir la purge permet de vérifier si l'eau est bien stoppée.
Je suis d'une nature beaucoup plus prudente que vous, mais rien ne vous oblige à être aussi prudent que moi.
06 juin 2023 à 00:06
Réponse 4 forum dépannage plomberie
Bon je vais voir, je ne suis pas sur de comprendre...
Ma question initiale était est il normal que une fois le té fermé ça coule encore ?
Pour moi non.
Pour moi non.
06 juin 2023 à 08:34
Réponse 5 forum dépannage plomberie
Du coup je règle le problème autrement, je vidange mon circuit complet et je changerai mon té avant de remonter mes radiateurs.
Merci ciao.
Merci ciao.
06 juin 2023 à 19:32
