Profil du membre clem64000
Membre inscrit clem64000 sur le forum Plomberie
clem64000
Multi-Forums
J'ai un mur non porteur en brique creuse de 35mm d'épaisseur dans lequel je compte faire deux saignée pour passer du multicouche en 16.
Cependant si je veux faire passer le multicouche de 16 dans une gaine, la briquette n'est pas assez épaisse c'est à dire que j'ai ma gaine qui est trop grosse et qui ressort.
Je compte coller une plaque de placo sur la briquette une fois que j'ai terminé les saignées.
Est-ce que peux faire passer le multicouche sans gaine ?
Faut-il que je rebouche les saignées si elles sont derrière le ba13 ?
rebouchage saignée derrière placo
21 octobre 2023 à 18:43
forum consulter ce sujet Rebouchage saignée derrière placo
Je souhaite démonter mon radiateur à eau pour pouvoir détapisser.
Pour ne pas vidanger tout le circuit d'eau, je souhaitais fermer la vanne d'arrivée et de sortie au niveau de mon radiateur pour pouvoir le démonter provisoirement.
J'ai un robinet standard au niveau de l'arrivée d'eau mais au niveau de la sortie j'ai un té de réglage qui me parait ne pas contenir de clapet qui permet de fermer le circuit d'évacuation.
J'ai un té qui ressemble à celui sur la photo.
Est-ce que tous les té possèdent un clapet ou si je dévisse le bouchon du mien, l'eau va s'écouler directement ?
En plus il y a du teflon au niveau du bouchon donc je ne sais pas trop quoi faire.
Si mon té ne contient pas de clapet, je dois vidanger tout mon circuit pour démonter mon radiateur ?
té de réglage radiateur
27 janvier 2022 à 11:55
forum consulter ce sujet Problème Té de réglage radiateur
