Conseils montage robinet baignoire
8671
Questions / Réponses Plomberie : Conseils montage robinet baignoire
Ernst
Ernst
Si je remplace un robinet baignoire + douche Roca par un Grohe, est-ce que j'ai besoin de remplacer les coudes fixés sur la baignoire ou bien puis-je brancher directement le robinet sur les coudes déjà en place ?
L'entraxe est de 150mm dans les 2 cas.
Question subsidiaire, le filetage en général, c'est du 15/21 ?
question
27 janvier 2022 à 13:27
Réponse 1 contributeur du forum plomberie
Aucun problème. sleepy
Sauf rares exceptions, le filetage est en 20/27.
27 janvier 2022 à 15:37
Réponse 2 contributeur du forum plomberie
Ernst
Ernst
Merci bien pour cette réponse claire.
En effet, c'était du 20/27.
Également tous mes meilleurs sentiments.
EB smile
29 janvier 2022 à 10:36
Proposer une réponse à Conseils montage robinet baignoire
  • 1. robinet mitigeur baignoire fuite
    N°236 : Bonjour, le robinet mitigeur thermostatique de ma baignoire fuit au niveau du thermostat. Comment changer le joint ? Merci Sandrine.
  • 2. Problème pour changer robinet d'arrêt sous la baignoire
    N°4813 : Bonjour, je veux changer un robinet d'arrêt sous la baignoire. J'ai desserré les deux embouts, mais le robinet reste bloqué, comme si les extrémités du tuyau étaient encastrées dans le robinet. J'ai essayé de forcer (un peu)...
  • 3. Robinet baignoire fuite écrou
    N°9831 : Bonjour. Trois ans après avoir changé le robinet de baignoire en utilisant du joint silicone (je ne savais pas qu'il ne faut pas en mettre) Je démonte le robinet, enlève le silicone et remonte. Mais l'eau fuit au niveau...
  • 4. Conseilsmontage robinets spéciaux
    N°7068 : Bonjour, Je souhaite remplacer la robinetterie en photo par un monotrou mais je vois pas comment démonter celle en photo. J'ai déjà fait une tentative en retirant le gros écrou sous la partie plastique mais le robinet ne...
  • 5. Raccordement lave-linge avec un robinet autoperceur
    N°7983 : Bonjour, J'aimerais raccorder un lave-linge en utilisant un robinet autoperceur sur l'arrivée d'eau de ma baignoire et en branchant l'évacuation sous mon évier. Est-ce que ces emplacements vous paraissent corrects ? Je n'ai...
  • 6. Réparer ancien robinet baignoire abimé
    N°6094 : Bonjour, Ma baignoire doit maintenant avoir 40 ans avec robinet à trois trous. Suite à un problème de robinet qui goutte, j'ai changé une tête de robinet, mais j'ai pris un modèle qui descendait assez profondément. En...
  • 7. Montage col de cygne robinet de chantier
    N°496 : Bonjour, j'aimerais s'il vous plaît avoir des informations pour monter un col de cygne (robinet de chantier) sur un compteur d'eau. En effet, c'est l'étape indispensable pour tout démarrage de chantier. Et oui nous construisons....
  • 8. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 9. Problème robinet mitigeur monotrou Roca
    N°5595 : Bonjour, J'ai dans ma baignoire un robinet mitigeur monotrou de type Roca. Quand je lève le switch, l'eau coule à la fois dans la baignoire et du pommeau de douche. Je pense que cela vient de l'inverseur. J'ai démonté le...
  • 10. Montage d'un réducteur sur mon robinet gaz naturel
    N°4723 : J'envisage de changer ma tuyauterie de raccordement pour ma cuisinière. Je veux installer une tuyauterie à durée de vie illimitée. Mon robinet gaz de ville a une sortie en 20/27 alors que la nouvelle tuyauterie est en...
>>> Résultats suivants pour : Conseils montage robinet baignoire >>>
