Surpresseur ne s'enclenche pas quand j'ouvre les robinets
Question Forum Plomberie : Surpresseur ne s'enclenche pas quand j'ouvre les robinets
Bonjour tout le monde.
Je galère depuis deux semaines à faire fonctionner un surpresseur convenablement.
J'explique, je suis en Afrique de l'ouest pour une mission d'un AN, je viens d'emménager dans un immeuble au 4éme étage,
mon soucis et le suivant :
Quand j'ouvre un robinets dans la salle d'eau le surpresseur ne s'active pas automatiquement et je n'ai pas du tout d'eau, sauf celle du tank qui se trouve au dessus de mon appartement, par contre quand je descend et j'active le surpresseur manuellement j'ai parfaitement la pression.
Pour faire plus simple voici le schéma de l'installation en pièce jointe.
En gros en horizontale il y a 36m de tuyaux horizontalement qui font le tour du bâtiment avec de monter en vertical jusqu'à mon appartement.
Les plombiers locaux n'ont pas de notion de physique et fonctionnent à tâtons, donc je me tourne vers vous pour m'aider à comprendre la source du problème.
29 novembre 2022 à 11:18
Bonjour Terrien !
La longueur des tuyaux ne pose pas de problème ici mais bien la hauteur.
20 m de colonne d'eau donnent une pression au bas de ~2 bars.
Si le pressostat du surpresseur est réglé sur une pression inférieure à 2 bars pour la mise en marche, la pompe ne démarrera jamais. Le tuyau plein, il y aura toujours une colonne d'eau de 20m, donc une pression de ~2 bars au niveau de la pompe.
=> si possible régler le pressostat à une valeur supérieure à 2 bars.
Cordialement, Martien-071
29 novembre 2022 à 13:04
Pour préciser le raisonnement du martien...
Vous alimentez le surpresseur, au moins en partie, avec l'eau du réservoir qui est au dessus de votre appartement.
Imaginons...
Votre appartement est à 20 mètres de hauteur, le réservoir à 25 mètre.
Logiquement il faut qu'au pressostat la pression maximum soit de 5 bars (arrivée chez vous + pression d'eau au robinet) et que la pression minimum soit 2 et quelques bars, disons 3 bars pour faire un compte rond pour tenir compte de la pression due à ce réservoir.
Est-ce bien le cas ?...
Imaginons...
29 novembre 2022 à 18:48
Bonjour les Terriens !
@GC (qui oublie régulièrement de s'identifier ... )
D'après le schéma, il n'y a pas de réservoir en hauteur, il s'agit de remonter l'eau provenant du compteur 20 m au dessus de celui-ci.
Dès que le tuyau dans son entièreté, c'est ici la portion verticale qui joue, est rempli d'eau, à sortie du surpresseur, donc l'endroit où est placé le pressostat/presscontrol il y a une pression de ~2 bars en permanence. ( 20m de colonne H2O => ~2 bars P = Rhô x g x h )
=> si la pression mini pour démarrer la pompe est réglée à moins de 2 bars la pompe ne démarrera jamais.
Si il est possible de régler la pression mini du pressostat (pression de démarrage de la pompe) à une valeur supérieure à 2 bars, par exemple 2,5 ... la conduite sera en permanence soumise à 2,5 bars, le surpresseur sera à l'arrêt. l'ouverture d'un robinet provoquera une baisse de pression qui passera en dessous de 2,5 bars qui permettra au surpresseur de démarrer.
30 novembre 2022 à 10:50
Citation :C'est vrai que "martien-071" permet une identification beaucoup plus sûre!
Citation :Mais alors que comprendre puisque
Citation :???
30 novembre 2022 à 13:28
Bonjour Terrien GC
Pololo se trouve en Afrique ...
Je pense que dans le bâtiment où il se trouve il y a 2 circuits d'eau : un circuit "eau de ville" = eau potable et un circuit avec réservoir sur le toit "eau de pluie".
L'eau du réservoir situé sur le toit descend par gravité, l'eau de ville étant donnée la faible pression de réseau doit être relevée à l'aide de pompes/surpresseurs.
Parfois le débit d'eau de ville est tellement faible qu'il faut placer un réservoir au niveau du sol ( quelques m3 ) qui se remplit lentement ( avec un système du genre des flotteurs de chasse de wc ) et dans lequel est puisée l'eau à l'aide d'une pompe pour la distribuer dans les habitations.
(J'ai vu à plusieurs reprises sur ce continent que le réservoir en toiture servait à la fois de conteneur et de "rafraichisseur".
Le volume d'eau à réchauffer par les rayons solaires, l'évaporation et la stratification font que le bas du réservoir reste plus frais.Quand le réservoir couvre l'entièreté du bâtiment, celui-ci agit comme une climatisation).
01 décembre 2022 à 09:14
