Problème robinet thermostatique de salle de bains
4665
Bricolage réparation plomberie : Problème robinet thermostatique de salle de bains
Nous avons installé des robinets thermostatiques dans la salle de bains d'une maison secondaire dans une région froide.
Lorsque la maison est inoccupée, nous procédons à une vidange en eau pour éviter le gel.
Or, les deux robinets thermostatiques ont explosé alors que le reste de la robinetterie est en bon état de marche. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi de l'eau reste à l'intérieur ?
29 décembre 2009 à 11:59
Matériaux 1 plomberie maison
JM
JM
123 messages
Avez-vous ouvert tous les robinets de la maison pour donner de l'air afin de vider complètement l'installation ?
Si oui vos thermostatiques sont peut-être plus bas que le point de purge et ne se vident pas entièrement !
30 décembre 2009 à 10:20
Matériaux 2 plomberie maison
PL
PL
13 462 messages
Il y a toujours des poches d'eau. Vous auriez dû les laisser ouverts, en cas de gel l'eau vas gonfler et se faufiler en gelant doucement dans les parties non obstruées.
Y a-t-il possibilité de mettre du chauffage "hors gel", pour éviter ces désagréments ? Bonnes fêtes, cordialement 30/12/09
30 décembre 2009 à 12:13
Matériaux 3 plomberie maison
Bonjour, plutôt que vidanger votre installation vous devriez plutôt conditionner votre réseau avec un antigel (glycol à 33% du volume total de votre réseau).
L'avantage d'un Glycol de bonne qualité est qu'il contient un inhibiteur de corrosion qui protégera votre installation en plus de la rendre antigel.
En effet l'eau de ville que vous utilisez à chaque remplissage est corrosive (chlore + oxygène...) et entartrante.
De plus cela nécessite de pratiquer des purges et souvent le déblocage des robinets.
Une autre astuce : quand vous arrêtez votre chauffage, ouvrez tous vos robinets en grand, cela évite que les clapets collent sur les sièges de vannes.
Un exploitant
10 janvier 2010 à 11:27
Proposer une réponse à Problème robinet thermostatique de salle de bains
  • 1. Problème chauffe eau électrique robinet thermostatique
  • 2. Fuite robinet mélangeur salle de bains
    N°9385 : Bonjour. Un robinet de salle de bains avec mélangeur fuit. Même lorsque je le ferme bien le robinet d'eau chaude, il arrive que l'eau coule quelques minutes après. Il ne s'agit pas de quelques gouttes mais l'eau coule comme...
  • 3. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 4. Problème robinet thermostatique radiateur reste froid
  • 5. Problème arrivée lente de l'eau robinet thermostatique
    N°5321 : Bonjour, Je rencontre le problème suivant : dans ma cuisine, j'ai posé un robinet thermostatique il y a 7 ans. Jusque là, aucun souci. Depuis quelque temps, quand on ouvre le robinet, que ce soit en eau chaude ou froide,...
  • 6. Fuite robinet mitigeur salle de bains
    N°1473 : Bonjour. Le mitigeur de l'évier de ma salle de bains fuit, par le haut. En effet, un filet d'eau s'écoule faiblement par le sommet du mitigeur, juste au niveau du levier permettant l'ouverture et la fermeture de...
  • 7. Robinet thermostatique douche problème réglage température
    N°546 : Quelle peut être la panne ? Sur un robinet thermostatique le réglage de la température ne fonctionne pas, soit l'eau est brûlante, soit elle est froide !
  • 8. Fuite vieux robinet de salle de bains
    N°8424 : Bonjour à toutes, et à tous. Depuis une semaine, j'ai une fuite à partir d'un vieux robinet d'eau de la salle de bains (voir photos). J'ai enlevé la pastille bleue du robinet d'eau froide, puis la vis en-dessous. Je n'ai...
  • 9. Arrivée eau chaude au robinet salle de bain
    N°400 : Bonjour, depuis peu, l'arrivée d'eau chaude au robinet (mitigeur) du lavabo de ma salle de bain ne se fait que si je mets le robinet sur la position la plus puissante et à fond sur la position eau chaude. Quand je veux retourner...
  • 10. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
>>> Résultats suivants pour : Problème robinet thermostatique de salle de bains >>>
robinet designschema contacteur heures creusesremplacement chauffe eau photo 1demonter inverseur robinet ramon soler
