Problème récurrent de WC bouchés sur circuit horizontal
Questions / Réponses Plomberie : Problème récurrent de WC bouchés sur circuit horizontal
Je rencontre un souci récurrent de WC qui se bouchent dans une maison de plain pied avec un circuit d'évacuation fait de la façon suivante :
- Une douche avec sortie horizontale sur évacuation principale
- WC avec également une sortie horizontale sur l'évacuation principale, via un circuit avec 4 coudes ( coude 90 degrés vers la droite derrière les WC, puis deux coudes de 90 degrés derrière la cloison pour descendre sous la dalle et repartie vers la gauche, et un dernier coude pour rattraper la canalisation principale)
- Lavabo de Sdb dont l'évacuation est reliée à l'évacuation des WC en amont de la canalisation principale ( testé lorsque les WC sont bouchés...)
- Et enfin un évier de cuisine qui est relié plus bas sur le circuit principal et qui ne pose pas de souci particulier.
Je joins une photo de l'installation pour expliciter mon descriptif (l'évacuation principale court à l'extérieur de la maison en dessous d'une trappe d'accès, c'est ce qu'on voit sur la photo qui est prise à l'extérieur de la maison).
Je ne sais pas pourquoi la sortie des WC par à droite pour revenir vers la gauche ensuite, il y a certainement une raison historique à cela.
La canalisation principale se jette ensuite dans un puisard avec une pompe de relevage vers le tout à l'égout.
Comme indiqué dans l'entête, je rencontre régulièrement des soucis au niveau des WC qui se bouchent.
Je dois passer un furet via la petite trappe de regard que l'on voit sur la photo, ça fonctionne mais c'est très pénible.
J'imagine que les 4 coudes des WC n'aident pas, mais comme vous le voyez sur la photo, il n'y a aucune ventilation au niveau du circuit d'évacuation.
Quelles seraient vos préconisations pour résoudre mon souci :
1. Est-il utile d'installer une ventilation primaire ? Si oui, où dois-je la mettre ? Remplacer le coude de la douche par un T et faire monter une colonne à droite pour évacuation au dessus du toit ?
2. Simplifier le circuit d'évacuation des WC en sortant par l'arrière pour remplacer le circuit existant pourrait-il être utile ? Dans ce cas là, il faut également que je change l'évacuation du lavabo, et le tout sortirait plus haut au niveau du mur, ce qui induit des travaux assez importants (carottage du mur, étanchéité, reprise d'enduit, habillage des tuyaux extérieurs)
Merci d'avance pour votre aide, et à votre disposition pour éclaircir des points si je n'ai pas été clair.
11 janvier 2022 à 16:06
Je ne sais pas comment il faut faire (c'est vous qui êtes sur place), mais il est certain qu'une évacuation à 360° sans pente importante de facilite pas les choses !
La pose d'une ventilation ne me semble pas impérative, mais si vous refaites l'évacuation des WC vous pouvez toujours placer une prise anti-vide de 100 aussi près que possible de la cuvette.
12 janvier 2022 à 15:21
Réponse 2 du forum travaux plomberie
Merci de votre retour, si je comprends bien vous pensez que mon problème vient avant tout des 4 coudes des WC, et qu'il devrait être résolu en simplifiant l'évacuation, même sans ajouter de ventilation ?
Par contre j'avoue ne pas complètement comprendre votre conseil pour la prise anti-vide : il s'agit bien de créer une ventilation (qui n'existe pas aujourd'hui) et de terminer cette ventilation par un clapet anti vide ?
Donc il faut bien monter un tuyau de ventilation vertical jusqu'à la toiture dans tous les cas ?
Merci encore pour vos conseils.
12 janvier 2022 à 18:29
Réponse 3 du forum travaux plomberie
Citation :Oui, c'est ce que je pense.
Citation :Non, il suffirait de placer un té sur le tuyau d'évacuation. Selon la configuration la prise anti-vide peut être plus basse que la cuvette (voir ce qu'est une prise anti-vide sur le site de Nicoll). Seul impératif : cette prise doit être verticale. Mais, je le répète, ça ne me semble pas indispensable.
12 janvier 2022 à 23:44
Réponse 4 du forum travaux plomberie
Merci de ces précisions.
Je vais donc voir comment mettre en œuvre le chantier.
Pour ma gouverne, pourquoi pensez-vous que l'absence de ventilation ne pose pas de souci ?
J'avais cru comprendre à la lecture d'autres articles qu'une ventilation était indispensable en tête de tout circuit d'évacuation, est-ce le cas seulement pour des colonnes de chutes verticales, et pas pour un circuit horizontal comme dans mon cas ?
14 janvier 2022 à 09:57
- 1. Problème d'évacuation WC
- 2. Chasse d'eau WC se remplit lentement
- N°2790 : Bonjour et merci d'avance pour vos conseils. J'ai un problème de chasse d'eau sur un WC qui a 2 ans et demi. Pour ne pas le nommer c'est un WC Mogador de chez Lapeyre. Depuis ce matin la chasse se remplit très très lentement...
- 3. Problème WC bouchés odeurs d'égouts
- N°1746 : Bonjour, je vous explique mon problème. Je viens d'acheter une maison et lorsque nous utilisons les WC, la cuvette se remplit complètement puis le contenu est aspiré dans un bruit disgracieux. Pourriez-vous me dire si le WC est...
- 4. Problème WC bouchés depuis plusieurs jours
- N°1848 : Bonjour, nous avons depuis plusieurs jours l'eau ne s'évacue pas du WC. Nous avons donc décidé d'enlever le WC et à l'aide d'un furet de déboucher l'évacuation d'eau. Beaucoup de papier apparemment bouchait l'évacuation ;...
- 5. Problème WC bouchés
- N°849 : Bonjour, j'ai lu vos commentaires mais j'ai une situation totalement différente... au secours ! J'avais un petit reflux dans mes WC, je ne sais absolument pas ce qui a pu se passer. J'ai mis une petite dose de Destop (2 bouchons) :...
- 6. WC bouchés
- N°126 : Bonjour. J'ai un problème de taille ! Mes WC se sont bouchés après y avoir fait tomber par inadvertance une petite lavette façon "serpillière" de la taille d'un mouchoir. Chasse d'eau tirée dans la foulée. J'ai tout...
- 7. WC bouché objet type désodorisant WC
- N°276 : Bonjour les amis du bricolage. Comme tous les amis intimes des WC bouchés, je ne m'en sors pas. Je pensais trouver une réponse parmi toutes celles déjà proposées, mais en vain. Après avoir tout essayé : du Destop, de...
- 8. Problème WC fosse septique et évent
- N°5495 : Bonjour. Lorsque je tire les chasses des WC du sous-sol au premier, l'eau s'évacue au ralenti, mais le problème est immédiatement résolu dès que je retire l'évent en amont du circuit. Je pense que le problème se situe au...
- 9. Problème WC bouché récurrent suite à débouchage par plombier
- N°3731 : Bonjour à tous. Voilà mon problème, il y a 6 jours mes WC étaient bouchés, donc appel d'urgence à un plombier car cela a entrainé une fuite chez ma voisine du dessous. Le plombier débouche tout, pas de problème pendant 6...
- 10. Problème de WC bouchés tout d'un coup
- N°2491 : Nous habitons un immeuble neuf depuis 2 ans et hier, tout d'un coup l'évacuation de l'eau de nos wc quand on a tiré la chasse s'est très mal faite : l'eau monte dans la cuvette puis s'évacue très lentement. Le destop (1...
