Radiateur qui reste froid
8576
Question Forum Plomberie : Radiateur qui reste froid
Friconfli
Friconfli
8 messages
Bonjour à tous,
J'ai emménagé dans un appartement avec chauffage collectif. Tous mes radiateurs fonctionnent très bien sauf un qui reste complètement froid.
Je l'ai déjà purgé sans amélioration. Par contre quand je purge et que je laisse couler l'eau le tuyau d'arrivée d'eau chauffe même si le robinet est fermé. J'ai essayé toutes les positions pour le robinet de réglage, j'entends le bruit de la vis dans le robinet donc il ne semble pas bloqué.
J'ai aussi essayé de dévisser la pièce avant le tuyau de sortie, que je pensais être un accès au té de réglage, mais de l'eau s'est écoulée aussitôt desserré d'un quart de tour.
Avant que je contacte le chauffagiste qui risque de me prendre un rein pour l'intervention, avez-vous une idée du problème ?
img 20211211 193358img 20211211 193404
11 décembre 2021 à 20:12
Proposer une réponse à Radiateur qui reste froid
  • 1. Problème robinet thermostatique radiateur reste froid
  • 2. Vis purgeur bloquée et radiateur froid
    N°9168 : Bonjour. Je suis en appartement au dernier étage (chauffage collectif). La période de chauffe a été lancée et j'ai un radiateur qui reste froid. J'ai essayé de dévisser la vis du purgeur mais elle reste...
  • 3. remplacé thermostat ballon d'eau chaude reste froid
    N°226 : J'ai changé la tête, le corps du thermostat de mon ballon, et fait la purge. Il a chauffé, puis-je l'éteindre et le rallumer ? Il reste froid.
  • 4. Remplacer radiateur défectueux par un radiateur d'occasion
    N°7192 : Bonjour. Je souhaiterais savoir si un propriétaire (plombier) peut-il remplacer un radiateur défectueux par un radiateur qui n'est pas neuf. Peut-il le faire ? Et en cas de sinistre ou autres, quels sont mes droits ? Merci...
  • 5. Remplacer radiateur fonte par sèche serviettes
    N°8427 : Bonjour. Je voudrais faire enlever un vieux radiateur fonte de la salle de bains avant de mette en marche le chauffage, et faire installer un sèche serviettes électrique pour ma salle de bains environ 2m sur 3m. Faut-il...
  • 6. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 7. Comment enlever thermostat de radiateur
    N°8486 : Bonjour à tous. J'habite un immeuble à chauffage collectif au gaz. Quand j'ai voulu rallumer mes radiateurs, l'un deux est resté froid. Je l'ai purgé mais cela n'a rien changé. J'ai lu sur internet que cela pouvait venir...
  • 8. Radiateur chauffe uniquement sur le haut
    N°2054 : Bonjour, mes radiateurs chauffent sur le haut et le bas du radiateur reste froid, comment cela se fait-il ?
  • 9. Radiateur à eau qui ne fonctionne pas
    N°9131 : Bonjour. Je suis un peu désespéré mon installation est neuve et déjà un radiateur qui ne chauffe pas ... J'ai purge en haut et en bas rien à faire. J'ai changé la tête thermostatique cela ne fonctionne pas non plus...
  • 10. Purge radiateur fonte
    N°8068 : Bonjour, Voilà mon problème (image ci-jointe) je ne sais pas comment purger mon radiateur avec cette sortie là, mon radiateur est tiède en haut mais froid en bas ? Des conseils ? Merci. :)
>>> Résultats suivants pour : Radiateur qui reste froid >>>
