Bouchon par PVC cloqué
4815
Astuce FAQ plomberie : Bouchon par PVC cloqué
Bonjour à tous
Avez-vous une idée de ce qui a pu faire cloquer l'intérieur du tuyau d'évacuation des eaux usées de la cuisine, en PVC ? Voici la photo :
bouchon pvc plomberie
La photo a été prise depuis le regard, à la sortie de la maison, avant la fosse septique.
Je précise que ce n'est pas moi qui habite la maison en question, mais mes locataires qui, bien sûr, n'ont jamais rien mis d'autre que leurs eaux de cuisine.
17 février 2010 à 12:26
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Vérifiez si le pvc est bien prévu pour les eaux usées 3mm d'épaisseur !
Car il existe aussi le pluvial à peine 2mm qui lui, ne résiste pas à l'eau
bouillante !
JM
18 février 2010 à 10:31
Réponse 2 d'un internaute à cette question
on dirait effectivement que cela a pelé le pvc... Bien sûr, ils n'ont mis aucun acide ou produit de soi-disant entretien dedans... Aucune réaction chimique n'a eu lieu. C'est votre pvc qui est pourri.
Enfin, c'est ce qu'il ont dû vous dire !
SD 18 02 10
18 février 2010 à 08:44
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Marie
Marie
6 115 messages
Désolée, mes chers, mais à visiter le forum, et à voir ce que vous trouvez en vente libre en grande surface, et que nombre de gens utilisent sans se poser trop de questions, je ne suis malheureusement pas étonnée... Pour info, en Suisse la plupart de ces produits ne se vendent qu'en droguerie, souvent contre signature... D'accord avec SD, les locataires sont des saints, le problème vient du matériel défectueux, et il y a des claques qui se perdent. A part analyser le contenu de la fosse pour prouver l'usage d'une cochonnerie quelconque, il n'y a pas grand chose à faire... Certains jours, aimer son prochain peut se révéler difficile. Toute ma compassion.
18 février 2010 à 21:34
Réponse 4 d'un internaute à cette question
PL
PL
13 521 messages
Je rejoins la réponse 1. Cordialement. 18/02/10
18 février 2010 à 20:30
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Pour info pour Marie, en France on vend des déboucheurs chimiques qui sont tellement nuls que les résultats sont insignifiants.
La suisse est certes un beau pays mais il doit y avoir des gens qui utilisent les mêmes produits qu'en France. Sinon ça se saurait. Être écolo c'est bien mais ce n'est pas le but du forum. M.F
20 février 2010 à 19:52
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Désolé MF, ça ce n'est pas être écolo, c'est prendre des précautions, ce qui parfois, je le reconnais, revient au même.
SD 22 02 10
22 février 2010 à 09:25
Réponse 7 d'un internaute à cette question
Merci beaucoup pour vos réponses, notamment la première. L'installation a été faite par des pros (je n'étais à l'époque que la fille des propriétaires, je n'ai donc aucune trace) et je pense que le matériau est le bon - mais je vais quand même vérifier l'épaisseur du PVC.
Vos réponses vont cela dit dans le sens de ce que j'ai lu par ailleurs sur internet, et dans le sens de la réponse d'un pro du débouchage de canalisation qui a vu un tuyau d'évacuation d'eaux pluviales bouché par des cloques du PVC : les habitants nettoyaient leurs balcons avec un acide - je n'ai pas demandé lequel ni pourquoi...
Le seul petit problème de tout ça, c'est que la réparation risque fort de me coûter plusieurs milliers d'euros car le vide sanitaire n'est pas accessible. Il y a effectivement des claques qui se perdent !
Anne
22 février 2010 à 17:33
Proposer une réponse à Bouchon par PVC cloqué
  • 2. Problème bouchon formé dans PVC lave vaisselle
    N°4965 : Bonjour. Un bouchon s'est formé dans le PVC de mon lave-vaisselle, comment dois-je procéder pour enlever ce bouchon ? Merci de votre réponse.
  • 3. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 4. Mettre un bouchon sur tuyau PVC cause fuite
    N°3712 : Bonjour, j'ai un problème dans ma cuisine : quand il y a trop d'eau à couler dans mon évier, le système d'évacuation ne fonctionne pas bien et de l'eau remonte par le tuyau d'évacuation de ma machine à laver, pour inonder ma...
  • 5. Répartir évacuation d'un bouchon en 40 PVC
    N°7976 : Bonjour. Je dois rallonger une ligne d'évacuation en 40. Cette ligne se termine par un bouchon interplast en 40. La dernière pièce collée est mâle 40 d'un coté et filetée mâle de l'autre coté. Le bouchon est donc...
  • 6. Fuite bouchon PVC siphon baignoire
    N°3084 : Pour déboucher l'évacuation de ma baignoire, j'ai démonté le bouchon PVC du siphon. Malheureusement depuis qu'il est remonté, il fuit (il n'y a pas de joint). Faut-il que je colle le bouchon ou utilise du silicone ou autre...
  • 7. Comment enlever bouchon ciment dans canalisation pvc inaccessible
    N°4242 : Suite à la réalisation de notre terrasse, la canalisation pvc des eaux pluviales a un bouchon de ciment à 30 cm du regard du tout à l'égout. Un nettoyeur avec une rallonge, ce n'est pas assez long car on ne peut accéder qu'à...
  • 8. Suppression tuyaux PVC
    N°7517 : Bonjour, Je viens vers vous pour avoir des idées afin de résoudre mon problème. Je suis en train de refaire ma salle de bain et dans un coin j'ai deux tuyaux d’évacuation en diamètre 40. Celui de gauche (et vertical),...
  • 9. Comment boucher un tuyau PVC de 40
    N°6763 : Bonjour, J'ai dû couper un tuyau PVC de 40 à la sortie d'un coude, donc le tuyau est au ras du coude. Je voudrai boucher définitivement cette canalisation. Sachant que je ne peux pas couper le tuyau ailleurs (avant le coude...
  • 10. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
>>> Résultats suivants pour : Bouchon par PVC cloqué >>>
