Comment enlever bouchon ciment dans canalisation pvc inaccessible
4242
Réparation plomberie maison : Comment enlever bouchon ciment dans canalisation pvc inaccessible
Suite à la réalisation de notre terrasse, la canalisation pvc des eaux pluviales a un bouchon de ciment à 30 cm du regard du tout à l'égout. Un nettoyeur avec une rallonge, ce n'est pas assez long car on ne peut accéder qu'à 30 m ou 30 cm mais de l'intérieur du regard (tuyau a 2,5 de profondeur), 3 litres d'acide chlorhydrique on ne peut fait partir des cailloux. Une dalle ciment de 15cm autour du regard ne permet pas de creuser.
On ne sait plus que faire par nous même. Merci de vos conseils précieux.
06 août 2009 à 17:52
Réponses 1 plomberie
Ne jamais mettre d'acide dans les tuyaux car les coudes et les raccordement du PVC ne sont pas prévus pour cela.
Ensuite vous pouvez louer un nettoyeur haute pression avec un tuyau déboucheur de canalisation dans un magasin de location d'outillage.
Bon courage.
01 décembre 2012 à 08:49
Proposer une réponse à Comment enlever bouchon ciment dans canalisation pvc inaccessible
  • 2. Canalisation 50mm 10m évier lave linge vaiselle bouchée par de la lessive
    N°5302 : Bonjour, Tout est bouché depuis 48h (car bien sûr le promoteur de l'immeuble n'a pas mis une pente assez marquée). La canalisation fait 10m avec un coude 90° à 3m. Avant d'utiliser un produit j'ai préféré utiliser un...
  • 3. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 4. Enlever canalisation sous évier de buanderie
    N°9522 : Bonjour. L'évier dans la buanderie est bouché. Il est très vieux. Je voulais donc d'abord dévisser la plaque mais je n'arrivais pas à dévisser les 2 vis (voir photo). Ensuite, je voulais enlever la canalisation sous...
  • 5. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 6. Nettoyer avec sel de déneigement canalisation plastique ?
    N°7753 : Bonjour. Pour éviter le chimique, je me demande si on peut utiliser le sel de déneigement dans les tuyaux en plastique gris de plomberie, une fois par mois ou autre ? (je crains que ça le durcisse). Cordialement.
  • 7. Bouchon par PVC cloqué
    N°4815 : Bonjour à tous Avez-vous une idée de ce qui a pu faire cloquer l'intérieur du tuyau d'évacuation des eaux usées de la cuisine, en PVC ? La photo a été prise depuis le regard, à la sortie de la maison, avant la fosse...
  • 8. Canalisation de fosse bouchée choix caméra de canalisation
    N°8398 : Bonsoir à tous, Maison construite en 1980. Depuis 2000,la canalisation du WC commence à se boucher régulièrement. L'entrée de la fosse est constituée d'un manchon en pvc diamètre 100 mm. Dès que le manchon traverse la...
  • 9. Bouchon canalisation revient constamment
    N°8321 : Bonjour. Dans un vieil immeuble qui a 60 ans, nous avons dans mon appart un problème récurrent de bouchon ou autre chose, on ne sait plus à force. Il y a peu mais ce n'est pas la 1ère fois, on a versé 3 bouteille de produit...
  • 10. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
>>> Résultats suivants pour : Comment enlever bouchon ciment dans canalisation pvc inaccessible >>>
debouchage canalisation furetdeboucher canalisation furetdeboucheurs siphon evier canalisation terrasse paris
