Profondeur pour enterrer un tuyau de gaz
4816
Matériaux plomberie maison : Profondeur pour enterrer un tuyau de gaz
A quelle profondeur minimum dois-je enterrer le tuyau de gaz entre le compteur et la maison, pour une installation neuve ? Merci.
17 février 2010 à 11:07
La profondeur est de 70cm dans une gaine annelée jaune. entourer de 10/20cm de sable jaune.
18 février 2010 à 05:47
Bonjour. Ne pas oublier de mettre un grillage avertisseur jaune à 2O cm environ au-dessus de la canalisation (obligatoire). Cordialement.
21 février 2010 à 11:34
Bonjour à vous tous.
Cela fait 17 ans que je travaille en majeure partie sur le réseau gaz (privé et public).
Je peux juste vous dire chez vous dans la cour vous faites ce que bon vous semble.
Mais je vous conseille personnellement de vous renseigner sur la condition hors gel de votre région, chez moi en Alsace HG. 85 cm.
Pour ce qui est du filet avertisseur je mets 20 cm mini de sable et 30 cm de tout venant et après filet.
Il faut penser aux travaux futurs.
Cordialement. erik
13 janvier 2013 à 14:56
Proposer une réponse à Profondeur pour enterrer un tuyau de gaz
  • 1. Supprimer ou pas ancien tuyau de gaz
    N°5987 : Bonjour à tous :) Voilà j'ai une problématique par rapport à un ancien tuyau de gaz qui passe dans mon couloir et qui chemine dans ma cuisine l'appartement date des années 50 et cela fait déjà plus d'une vingtaine...
  • 2. Avis normes tuyau cuivre arrivée gaz
    N°6187 : Bonjour. Je suis propriétaire d'un appartement et je voudrais savoir si ce tuyau qui va jusqu'au robinet est conforme aux normes en vigueur. Car quelqu'un m'a dit, il y a quelques années, que ce n'était pas aux normes mais...
  • 3. Créer un second tuyau de gaz cuivre sur tuyau existant
    N°6799 : Bonjour, Je souhaite créer un second tuyau de gaz en cuivre en raccordement sur un tuyau en cuivre déjà existant. Cela est-il possible ? Et comment faire ? Merci d'avance de votre aide.
  • 4. Date validité tuyau gaz de ville
    N°5785 : Bonjour. J'ai un tuyau relié à ma plaque de cuisson (gaz de ville). Je sais que pour certain tuyau il faut les changer et d'autres non. Je n'ai pas de date dessus, qu'en pensez-vous ? Voici une photo. Merci.
  • 5. Isolation thermique d'un tuyau d'évacuation WC
    N°5812 : Bonjour, Je dois enterrer une évacuation de WC dans un terrain sur une longueur de 70 mètres, sachant que la sortie du tout à l'égout est à peu près à 1 mètre de profondeur, et en respectant une pente de 1à 2 cm/m : -...
  • 6. Problème tuyau gaz derrière meubles de cuisine
    N°5953 : Bonjour, Nous allons aménager notre cuisine avec des meubles Ikea Metod. Le problème c'est que sur un de murs, nous avons un tuyau de gaz condamné (il n'y a donc plus de gaz dedans normalement) qui descend de hauteur du...
  • 7. Tuyau de gaz placé à 60 cm du sol est légal
    N°2011 : Bonjour, le plombier de mes parents veut faire courir un tuyau de gaz sur 4 m de long à 60 cm du sol. Le problème est que l'on souhaite fixer des meubles de cuisine à cet endroit. Il nous dit qu'il ne peut pas le cacher dans le...
  • 8. Changement tuyau de gaz
    N°1038 : Bonjour. Je recherche du tuyau de gaz pour remplacer le mien dont la date est passée, mais il m'en faut 3m, et ce produit n'est vendu dans les grandes surfaces qu'en 2 m. Où puis-je en trouver 3m, car il est impossible de...
  • 9. Raccordement tuyau gaz de ville
    N°7338 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon tuyau, qui est un ancien modèle tenu par collier de serrage à vis à tête cassée. Mais : 1) je ne réussis pas à enlever l'ancien tellement le collier est serré (ma pince coupante...
  • 10. Déplacer bouteille de gaz dans garage
    N°991 : Bonjour. Je voudrais déplacer ma bouteille de gaz afin de la placer dans le garage, en passant par le vide sanitaire puis-je utiliser un tuyau PER gainé au lieu du cuivre pour éviter les soudures ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Profondeur pour enterrer un tuyau de gaz >>>
collier plomberie tube cuivresiphon pvc plomberieavis ancienne installation plomberiesoudure etain plomberie
