Mettre un bouchon sur tuyau PVC cause fuite
Bricolage conseils plomberie : Mettre un bouchon sur tuyau PVC cause fuite
j'ai un problème dans ma cuisine : quand il y a trop d'eau à couler dans mon évier, le système d'évacuation ne fonctionne pas bien et de l'eau remonte par le tuyau d'évacuation de ma machine à laver, pour inonder ma cuisine.
Je me doute que les tuyaux doivent être un peu bouchés, mais ils sont inaccessibles.
La seule solution qui m'apparait serait de boucher le tuyau d'évacuation de la machine à laver.
Comme je suis en location, je souhaiterais une solution provisoire, à savoir, que je puisse le boucher, mais pas le condamner.
J'ai lu sur le forum qu'il existe des bouchons pour tuyaux PVC, mais je voudrais savoir si cela nécessite un pas de vis, car il n'y en a pas.
Et pensez-vous que cela va fonctionner ? Merci beaucoup pour vos réponses.
27 janvier 2009 à 03:46
Questions 1 plomberie maison
Bonjour, boucher le tuyau d''évacuation de la machine à laver ne va pas régler votre problème, vous devez faire déboucher cette canalisation.
Sinon, pour satisfaire votre curiosité, allez dans un magasin de bricolage et demandez un bouchon en PVC et vous constaterez qu'il n'y a pas plus simple à fixer par collage.
Si vous persistez avec ce principe de bouchon, l'eau qui s'évacuait médiocrement par ce tuyau, restera dans votre évier...
Questions 2 plomberie maison
Bonjour, les bouchons ne servent pas à ça, c'est pour condamner ou la plupart du temps pour créer un regard.
Vous pouvez peut-être résoudre le problème avec un clapet anti-retour, mais le mieux serait de déboucher la canalisation (chose que vous serez obligé de faire quand elle sera complètement obstruée).
En démontant le siphon de l'évier, normalement vous devriez pouvoir faire passer un furet.
01 février 2009 à 02:10
