Profil du membre Valo
Membre inscrit Valo sur le forum Plomberie
Valo
Multi-Forums
Oui effectivement le problème est résolu, j'ai glissé ma main au fond du puits et la crépine en bout de tuyau était prise dans la boue, j'ai donc vidé quelques poignées de terre pour la libérer, j'ai ensuite laissé tourner la pompe tout en frottant continuellement la crépine pour ne pas qu'elle se bouche, jusqu'à ce que le niveau de l'eau soit revenu presque à zéro.
Ensuite j'ai attendu quelques heures que le puits se re-remplisse avec de l'eau plus claire et la pompe marchait de nouveau correctement.
Pour que le problème ne recommence pas, j'ai vidé un seau de galets/graviers au fond du puits et je l'ai rehaussé de 80cm avec 4 rehausseurs de regard, puis j'ai fermé le tout avec une dalle prévue à cet effet, de sorte que la boue ne se mélange plus à l'eau et que celle-ci puisse avoir un niveau qui permette de ne jamais désamorcer la pompe.
J'ai ensuite fait un caisson en parpaing isolé polystyrène pour le gel autour de la pompe et je vais chercher de la terre aujourd'hui pour reboucher autour de mon puits.
Merci à vous.
21 octobre 2017 à 09:16
forum consulter ce sujet Problème de pression surpresseur
Voilà le problème :
On a une pompe près d'une source d'eau équipée d'une crépine au fond de l'eau (je ne sais pas si elle est anti retour), puis un tuyau qui amène l'eau à la pompe en passant par un clapet anti retour que j'ai installé en entrée de pompe.
En sortir, il y a deux filtres, un mécanique et un à charbon.
La pompe marchait relativement bien (environ 2 barres), puis nous sommes partis 15 jours et depuis notre retour, il n'y a que 0.25 barres malgré les ré amorçages, nous avons déjà eu ce problème qui se réglait souvent au matin, j'ai donc pensé qu'il n'y avait pas assez d'eau dans le puits situé à 4/5 mètres de la pompe, j'ai creusé aujourd'hui, il y a 70cm de profondeur d'eau et le tuyau s'enfonce à 20cm. Dessous, c'est boueux, ce qui devait déjà être le cas avant quand ça marchait.
J'ai pensé que la crépine devait être bouchée, on a donc essayé de plonger le tuyau dans une bassine d'eau propre et de lancer la pompe mais toujours rien, très peu de pression qui retombe à zéro quand on ouvre un robinet en 2 secondes.
28 septembre 2017 à 18:24
Non, la pompe alimente toute la maison.
En ce moment plus de problème d'eau aux WC, la pompe a parfois du mal à s'amorcer et ces jours-ci elle marche très bien, je me dis que les deux problèmes sont peut-être liés...
13 août 2017 à 14:00
forum consulter ce sujet Problème WC avec arrivée d'eau alimentée par surpresseur
Voila j'ai à la maison des WC sani broyeur alimentés par une pompe à eau et j'ai souvent de l'eau qui continue à couler après que le sani broyeur est fini son boulot.
Comme je n'ai pas l'habitude de ce mécanisme (je ne peux pas aller jeter un œil dans le mécanisme de chasse d'eau / flotteur, y en n' a pas), je ferme le robinet d'arrivée d'eau quand l'eau ne s'arrête pas (une fois sur trois environ).
Est-ce du à un trop plein d'eau dans ma pompe ou y a-t-il quelque chose à bricoler dans les WC ?
Merci de bien vouloir m'éclairer...
09 août 2017 à 08:27
