Problème de pression dans la douche
6030
Conseil dépannage plomberie maison : Problème de pression dans la douche
Chloe07
Chloe07
4 messages
Nous venons de changer notre mitigeur, il a bien marché le premier mois mais aujourd'hui quand on le met sur eau chaude le débit s'affaiblit mad en revanche dur eau froide tout va bien le débit est correct !
HELP d’où cela provient-il ?
23 janvier 2015 à 09:09
Conseils 1 dépannage bricolage plomberie
loys
loys
740 messages
Hello,
Le bas débit sur l'eau chaude est présent sur tous les points d'eau de la maison ou uniquement au mitigeur de la douche ?
23 janvier 2015 à 15:37
Conseils 2 dépannage bricolage plomberie
Chloe07
Chloe07
4 messages
Re, uniquement dans la douche.
23 janvier 2015 à 16:08
Conseils 3 dépannage bricolage plomberie
30 074 messages
Bonjour Chloe07. On ne sait s'il s'agit d'un simple mélangeur, ou d'un mitigeur thermostatique.
Il se pourrait que votre mitigeur soit muni de filtres au niveau des raccordements. Dans ce cas, on démonte le mitigeur, on nettoie les deux filtres, et on les remonte dans le bon sens.
23 janvier 2015 à 16:59
Proposer une réponse à Problème de pression dans la douche
  • 1. Problème de douche pression non constante
  • 2. Plus de pression eau chaude douche
  • 4. Problème vibrations colonne douche
    N°5411 : Bonjour, J'ai une colonne de douche Valentin Elle & Lui Design. Quand je mets l'eau chaude seule pas de vibrations, quand je me mets l'eau froide seule pas de vibrations également. Cependant quand je mélange les deux j'ai des...
  • 5. Problème pression eau chaude douche chaudière fioul
    N°10084 : Bonjour. Depuis à peu près 1 mois il y a une perte de pression progressive eau chaude douche, lavabo salle de bains ainsi que l'évier cuisine produite par ballon eau 120 litres sur chaudière fioul production d'eau chaude de...
  • 6. Problème pression douche massante
    N°1259 : Suite à l'installation d'une colonne de douche massante, il n'y a plus de pression. Avant l'installation la pression était entre 3 et 4 bars, soit 10 litres d'eau en 30 secondes ; après l'installation il n'y a plus que 6 litres...
  • 7. Problème de pression d'eau Froide
    N°9449 : Bonjour. Mon problème est simple mais je ne m'y connais pas pour savoir comment le résoudre. Contexte : J'ai acheté une maison il y a un an et le problème a toujours été présent depuis que j'y suis. Elle est...
  • 8. Problème pression eau chaude qui diminue
  • 9. Problème pression eau chaude douche
    N°9292 : Bonjour. J'ai un souci de pression sur l'eau chaude au niveau de la douche uniquement, j'ai donc une bonne pression sur l'eau froide partout (même dans la douche) et une bonne pression d'eau chaude partout sauf dans la...
  • 10. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
>>> Résultats suivants pour : Problème de pression dans la douche >>>
serpentin cuivrereglage bonde lavabocalcaire dans les wcjeu manette robinet bricovideo
