Problème pression douche massante
Questions plomberie maison : Problème pression douche massante
Suite à l'installation d'une colonne de douche massante, il n'y a plus de pression. Avant l'installation la pression était entre 3 et 4 bars, soit 10 litres d'eau en 30 secondes ; après l'installation il n'y a plus que 6 litres d'eau en 30 secondes, et pas de pression. Que dois-je faire ?
Réponses 1 plomberie
Bonjour. Vérifier tout simplement que les tuyaux ne soient pas pliés... chose qui m'est arrivée en l'installant... il a fallu que je les repositionne autrement et hop. Cdlt
07 février 2008 à 01:34
Réponses 2 plomberie
Bonjour, pour ma part j'ai un problème avec ma douche, j'ai un pommeau au plafond ma douchette dans le mur et j'ai 6 buses de massage dans le mur et dans les buses je n'ai pas de pression, j'ai tout branché en PER de 16. Comment réparer ? Merci.
22 février 2010 à 20:31
Réponses 3 plomberie
Bonjour, moi j'ai la même chose et je pense mettre une pompe ou surpresseur pour augmenter la pression des buses, à mon avis ce sont les coudes du PER de 16 qui empêchent la pression.
11 octobre 2010 à 17:28
