Problème avec baignoire sans trappe d'accès
Question dépannage plomberie : Problème avec baignoire sans trappe d'accès
Bonjour à tous,
J'ai acheté une maison il y a quelques années et je me rends compte maintenant que mon siphon est bouché, qu'il n'y a pas de trappe d'accès. :(
Quelqu'un aurait-il la gentillesse de me dire quel est le meilleur endroit pour déceler le carrelage et comment faire pour retirer les joints ?
Dois-je m'attendre à devoir percer un revêtement sur lequel les carreaux seraient collés ? Comment faire cela "proprement" ?
Je ne suis pas un super bricoleur et je ne voudrais pas casser ma baignoire non plus. ;)
D'avance merci pour les infos !
21 janvier 2015 à 16:14
Réponse 1 siphon baignoire bouché
Il y a malheureusement des cas où la mise en place d'une trappe d'accès a été "oubliée"....
Vérifier toutefois qu'il n'en existe pas une dans une pièce voisine, cachée dans un placard ou sous une tapisserie.
S'il est nécessaire d'employer la manière forte, il faut trouer un niveau du siphon, au ras du sol.
Prévoir d'enlever au moins quatre carreaux de faïence de 10 ou 15 cm et leur support : briques par exemple...
Évitez les gros burins et les gros marteaux, et attaquez au centre du trou à faire. Après, c'est un jeu de patience pour agrandir le trou petit à petit.
Attention : les éclats de faïence coupent comme des rasoirs !
Bon courage.
Bon courage.
21 janvier 2015 à 18:37
Réponse 2 siphon baignoire bouché
OK merci pour les informations, je n'ai plus qu'à tenter le coup... ;)
22 janvier 2015 à 11:43
