Réducteur de pression plus de pression
6975
Questions Problème Plomberie : Réducteur de pression plus de pression
Gnifrus
Gnifrus
Je vous explique la problématique.
Nous avons fait construire en 2011.
La pression au niveau de tous les robinets n'a pas arrêté de diminuer jusqu'à aujourd'hui où cela est devenu très problématique.
Il y a 2 ans, la société de maintenance avait déjà remarqué qu'en tapotant le réducteur, la pression de l'eau augmentait.
J'ai alors installé un manomètre sur le réducteur de pression pour avoir une info sur la pression en entrée du circuit.
Je pouvais alors difficilement, augmenter la pression en tournant la vis.
Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de pression.
Si je tourne la vis du réducteur, plus rien ne se passe.
Je pense à un encrassement du réducteur.
Au vu de son âge (6 ans), je pensais peut-être essayer de le démonter.
Qu'en pensez-vous ?
Si je me lance là-dedans, dois-je faire quelque chose au niveau de mon ballon solaire Solerio Optimum de chez Atlantic's ?
Merci à tous pour l'aide que vous pourrez m'apporter...
Bonne journée.
Gnif.
12 juin 2017 à 09:12
Gnifrus
Gnifrus
Re...
Je vous joins l'image de mon réducteur en pièce jointe car je n'arrive pas à l'ajouter en tant qu'image...
Est-il possible de le démonter d'après vous ? (Sur internet, les seuls que j'ai vu démontés étaient confectionnés avec des vis à enlever pour ôter le "chapeau").
@bientôt j'espère.
Gnifr.
12 juin 2017 à 09:36
13 037 messages
Nous n'avons pas reçu la photo que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
12 juin 2017 à 10:19
Réponse 3 du forum plomberie
Gnifrus
Gnifrus
Je fais suite à votre demande, concernant mon post sur le forum plomberie pour lequel mon image n'apparaît pas.
Merci à vous, et très bonne journée.
Bien cordialement.
reducteur de pression plus de pression
12 juin 2017 à 11:02
Proposer une réponse à Réducteur de pression plus de pression
  • 1. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 2. Remplacer réducteur de pression d'eau
  • 3. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 4. Installation manomètre sur réducteur de pression
    N°7030 : Bonjour. J'ai voulu installer un manomètre sur le réducteur de pression de mon arrivée d'eau. Problème : lorsque j'ouvre la vanne d'arrivée qui est juste avant le réducteur et bien il y a pas d'eau qui circule. C'est...
  • 5. Installation et réglage d'un réducteur de pression
  • 6. pression d'eau réducteur de pression
    N°131 : Quelle est la bonne pression d'eau pour une installation de plomberie standard dans une maison, un ami m'a dit que mes problèmes (2 groupes de sécurité déjà changés dans l'année) sur mon ballon d'eau chaude pouvaient venir du...
  • 7. Réducteur de pression ou non
    N°3555 : Bonjour, Je me pose la question de l'achat d'un réducteur de pression. Malgré ce que j'ai pu lire (entre autre sur ce forum, merci), je ne sais pas trop si ça vaut le coup. Dépenser des dizaines d'euros n'est pas négligeable...
  • 8. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 9. Chute de pression au réducteur
    N°8017 : Bonjour, J'habite une maison individuelle, quand j'ouvre un robinet, eau chaude ou froide, dans la maison ou dans le jardin, la pression au réducteur chute brutalement de 4b à moins de 1b et le débit est trop faible. Quand je...
  • 10. Conseils plomberie réducteur de pression
    N°1728 : Bonjour, un réducteur de pression d'eau réduit t-il le débit de l'eau ? Merci. BricoVidéo : Image extraite du forum plomberie. Pour agrandir l'image, cliquez dessus. Ci-joint une image d'illustration concernant le...
  • 11. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
>>> Résultats suivants pour : Réducteur de pression plus de pression >>>
