Conseils remplissage baignoire balnéo
10208
Question Forum Plomberie : Conseils remplissage baignoire balnéo
isabulle
isabulle
Nous avons acheté une maison avec baignoire balnéo, mais nous ne savons pas comment la remplir.
il faut apparemment bloquer le bouchon à une certaine hauteur afin que l'eau parte dans les tuyaux, mais elle s'écoule dans l'égout.
Pouvez-vous m'expliquer comment la remplir ?
Isabelle
30 septembre 2024 à 19:02
Proposer une réponse à Conseils remplissage baignoire balnéo
  • 1. Panne pompe baignoire balnéo conseils dépannage
    N°5491 : Bonjour. En octobre 2012 j'ai acheté sur internet une baignoire balnéo spa Whirlpool 32 jets de modèle Caïman. On s'en est servi 5 fois, les buses à air en bas fonctionnent très bien et voilà que déjà les buses à eau...
  • 2. Baignoire balnéo ne se met plus en route
    N°2373 : Bonjour, je n'arrive plus à mettre en route le mécanisme de la baignoire balnéo par le bouton marche/arrêt. Quelle est la cause du problème ? Merci pour vos conseils.
  • 3. Baignoire Teuco balnéo et message erreur fusible
    N°4564 : Message erreur fusible. Nous avons demandé un devis auprès du fournisseur et personne ne s'est déplacé. Le devis est : changer pompe et carte. Nous avons changé le fusible, elle redémarre correctement. Que devons-nous faire ?...
  • 4. Baignoire balnéo écoulement d'eau
    N°7734 : Bonjour. J'ai une baignoire balnéo dont le fabricant malheureusement n'existe plus (TES à Juranville). Bien qu'elle a très bien fonctionné jusqu'ici, voilà qu'après avoir procédé à la vidange de la baignoire, de l'eau...
  • 5. Robinetterie sur une baignoire balnéo
    N°2160 : Bonjour, j'ai acheté une baignoire balnéo haute gamme - faut-il mettre une robinetterie pour la remplir car celle-ci n'est pas livrée avec ou la baignoire se remplit automatiquement, puisqu'il y a une télécommande. Merci de...
  • 6. Conseils pose baignoire d'angle
    N°6162 : Bonsoir à tous, Voilà je dois poser une baignoire d'angle de 135/135. Sur les 2 murs je vais poser 2 tasseaux de bois. Mes questions : 1) Est-ce que les tasseaux doivent toucher le rebord inférieur de la baignoire (et donc...
  • 7. Fuite raccords baignoire balnéo
    N°1135 : Bonjour, j'ai posé une baignoire balnéo, dans une construction dure (Ytong). J'ai fait deux trappes de visite d'un côté car l'autre côté de la baignoire est contre le mur extérieur de la maison. En mettant en route le...
  • 8. Réparation baignoire balnéo fendue
    N°9759 : Bonjour. Notre baignoire balnéo de marque Allibert se fend au niveau d'une buse située sur le fond de la baignoire. Comment la réparer en sachant que nous ne pouvons plus nous servir de la balnéo ? :cry: Merci.
  • 9. Fonctions associées aux pictogrammes commande baignoire balnéo
    N°6442 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour savoir si quelqu'un pourra m'éclairer sur les pictogrammes d'une commande de baignoire Massor que je viens de récupérer, qui fonctionne mais qui n'a plus de notice... :sad: Je vous...
  • 10. Baignoire balnéo qui redémarre toute seule et ne s'éteint plus
    N°6520 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison équipée d'une baignoire balnéo "Thala T140" dont je n'ai pas la notice... Ça aurait été trop simple sinon. Cette baignoire est équipée avec le système "STANDING 2007". Le...
>>> Résultats suivants pour : Conseils remplissage baignoire balnéo >>>
douche italienne conseilsremplacer joint clapet robinet melangeur porcher 03debouchage siphonmecanisme reservoir wc kit adaptable 02
