Profil du membre LCAN
Membre inscrit LCAN sur le forum Plomberie
J'ai refait des tests ce weekend.
J'ai supprimer le robinet thermostatique par une liaison directe.
Le porte serviette est un peu plus chaud mais il n'atteint pas la température que j'ai à l'arrivée.
J'ai regardé et il ne semble pas y avoir de tuyau pour guider l'eau, c'est direct.
J'ai refais une vidange du circuit de retour et l'eau circule normalement.
Je ne sais plus trop qui penser !!!
07 octobre 2024 à 13:58
J'ai un porte serviette mixte (20 ans) qui fonctionne très bien en mode électrique mais pas sur la chaudière.
Le radiateur a fonctionné et donc ce n'est pas un soucis de branchement.
Voilà pour l'instant ce que j'ai fait :
- Démontage du porte serviette et nettoyage complet.
- Démontage et nettoyage des collecteurs d'entrée et de sortie.
L'arrivée du robinet thermostatique le tuyau est chaud.
Après le robinet thermostatique le radiateur est tiède alors que celui-ci est ouvert en grand.
J'ai vérifier les 3 autres radiateurs qui arrivent sur la même nourrice et pour eux le retour est chaud.
J'ai donc fait un nettoyage du tuyau de retour, il y a de la limaille de fer qui est sortie mais bas de boue.
J'ai tout remonté, le radiateur est un peu plus chaud mais sans plus.
Je ne sais plus trop quoi faire, quelqu'un peut m'aider ?
Laurent
Laurent
29 septembre 2024 à 18:55
