problème sanibroyeur l'eau ne coule pas
Conseils plomberie écologique : problème sanibroyeur l'eau ne coule pas
J'ai une personne qui a un sanibroyeur dans sa salle de bain. Le problème est que malgré que l'arrivée d'eau soit bonne, il n'y a pas d'eau qui coule quand on actionne le systéme. On entend bien ce dernier se mettre en action mais pas d'eau qui coule dans le wc. MERCI pour votre aide.
Questions Forum plomberie 1
Si c'est un compact, c'est un problème sur l'électrovanne. Si c'est un adaptable, vérifiez le flotteur de chasse d'eau.
Questions Forum plomberie 2
J'ai pourtant changé l'électrovanne mais ça ne marche toujours pas.
Questions Forum plomberie 3
J'ai un problème du même ordre. Je ne vous apporte malheureusement pas de réponse ! J'ai plutôt une question. Comment avez-vous fait pour remplacer l'électrovanne ? Par un spécialiste ou en achetant le composant vous-même ? Et où peut-on acheter un électrovanne ? Quel a été le coût total de votre opération ?
Questions Forum plomberie 4
Moi je vous dirais que oui, ça aurait pu être l'électro-vanne mais apparemment pas ! Là, il y a une dernière possibilité : c'est la carte électronique qui est HS ; elle se trouve à l'opposé de l'ouverture de la cuve de broyage. Elle est dans un emplacement avec un gros condensateur (ATTENTION à la décharge, ça peut être MORTEL !!). Faites appel à un spécialiste et en moins d'une heure il aura remis ce fichu Sanibroyeur en route.
Questions Forum plomberie 5
Bonjour, je vous conseille de consulter ici : Fiche Forum Dépannage WC Sanibroyeur. Cordialement.
11 février 2009 à 00:32
Questions Forum plomberie 6
J'ai eu ce problème. En fait, il y a un filtre à l'arrivée de l'eau juste avant la pompe, et ce filtre était complètement encrassé. Je l'ai nettoyé et c'est reparti.
17 mai 2009 à 15:05
Questions Forum plomberie 7
Sur un compact le manque d'eau peut être dû à un encrassage de la crépine de filtration de l'électrovanne, voire un défaut de celle-ci.
Si malgré le changement de celle-ci le problème persiste, le problème vient de la programmation pour les cartes électroniques, voir le relais de l'électrovanne pour les programmateurs électromécaniques, voir les contacteurs autour des cames.
22 août 2009 à 21:16
Questions Forum plomberie 8
Bonjour, j'ai le même problème. Mon plombier dit qu'il faut changer l'électrovanne, mais qu'il ne trouve pas ? Pourriez-vous me donner une piste pour en trouver un svp ? Meric.
02 novembre 2009 à 11:43
Questions Forum plomberie 9
Une électrovanne se trouve partout ! Sauf que votre plombier ne doit pas s'y connaître, alors, les conseilleurs ne sont jamais les payeurs (la preuve).
Un spécialiste vous évitera d'aller dans n'importe quel sens.
Moi, j'ai fait appel à un spécialiste en réparation de Sanibroyeur car rien ne se passait, un simple petit condensateur et le broyeur refonctionne. J'en ai eu pour 100 tout compris.
24 novembre 2009 à 06:11
Questions Forum plomberie 10
Il y a de forte chance que ce soit un problème de l'électrovanne. Pour ça, faire venir un spécialiste des Sanibroyeur car ensuite la facture peut se monter très haut. Jamais de plombier, j'en ai fait l'expérience.
01 août 2010 à 17:41
Questions Forum plomberie 11
Bonsoir, cela met arrivé suite au nettoyage de mon WC. Le petit tuyau transparent du bouton de chasse s'était débranché, il m'a suffit de le raccorder sur ce bouton et c'est reparti.
Souhaitant que ce ne soit que cela, bon courage.
19 juin 2011 à 22:12
