Bruit bizarre Sanibroyeur problème de Sopalin
Problème bruit WC broyeur : Bruit bizarre Sanibroyeur problème de Sopalin
J'ai un petit souci, hier comme un idiot j'ai mis DEUX malheureuses feuilles de Sopalin dans mon Sanibroyeur.
Depuis, à chaque fois que je tire la chasse, mon Sanibroyeur fait un bruit bizarre... (genre une hélice qui galère).
Ma question donc : Que faire ? Laisser comme ça, ça va se dissoudre ?
Acheter un produit à mettre dedans pour que ce soit détruit ?
03 avril 2014 à 14:05
Réparation WC broyeur réponse 1
Vous voulez dire de l'essuie tout ?... Il finira bien par se désagréger, et dans la négative un démontage et nettoyage seront nécessaires.
Mettez donc de la lessive à forte dose. A faire le soir et laisser agir jusqu'au lendemain. Avec un peu de chance !...
03 avril 2014 à 19:16
Réparation WC broyeur réponse 2
Concernant les problèmes de panne de Sanibroyeur je vous conseille de regarder ici :
Fiche dépannage Sanibroyeur
Cordialement, Romana, modératrice du forum
03 avril 2014 à 19:19
Réparation WC broyeur réponse 3
Merci de votre réponse.
Oui, de l'essuie-tout, bref, un truc plus épais que du papier toilette :\
Mais... quelle lessive prendre ? Je souhaiterais ne pas endommager le matériel... je suis locataire et dans un mois je fais mes valises. :D
03 avril 2014 à 20:17
Réparation WC broyeur réponse 4
La lessive que vous utilisez pour votre machine à laver.
03 avril 2014 à 21:50
Réparation WC broyeur réponse 5
Je viens d'apprendre quelque chose : de la lessive, en poudre, je suppose ?
Et pas trop sinon le problème pourrait s’amplifier !
Je ne suis pas certain, car si vous oubliez un mouchoir lors d'une machine à laver, celui-ci ne se désagrège pas ?
Bref, je pense qu'un bon nettoyage de la pompe serait bien pour maintenant et le futur.
07 avril 2014 à 18:15
Réparation WC broyeur réponse 6
C'est le Sopalin qui est resté coincé dans les petites ailettes, il faut débrancher le Sanibroyeur, après prendre une clé BTR, démonter le dessus, faire attention au joint, après sortir le moteur électrique et dessous le moteur vous aller trouver les ailettes.
Bien les nettoyer, remonter le tout, comme vous l'avez démonté prendre son temps car c'est un travail minutieux.
Michel plombier depuis 42 ans.
03 mai 2014 à 18:52
Réparation WC broyeur réponse 7
En effet du temps et un jet pour nettoyer.
Si on n'a pas de clé BTR un couteau à huître pour soulever nous a suffit.
Coût : O Euro.
Merci à vous. Cordialement.
Coût : O Euro.
16 septembre 2021 à 09:25
