Règle de pose de tube PER
5541
Question Bricolage Plomberie : Règle de pose de tube PER
MONTAIGNE
MONTAIGNE
Les règles de pose de tube PER et leurs fixations sont-elles les mêmes que celle des tubes cuivre ?
En pose horizontale fixations : collier direct sur tube PER ou Collier sur tube PER dans une gaine (genre collier Atlas).
En passage vertical : dans une gaine technique par exemple : Est-il correct d'y faire passer un tube PER bleu et rouge "à la volée" sans aucune protection ni fixation ? (j'imagine les dégâts en cas d'incendie).
Merci pour vos réponses.
Voici une photo.
pose tube per plomberie
19 avril 2013 à 17:15
Installation plomberie en PER 1
bemu
bemu
519 messages
En cas d'incendie, pas besoin d'appeler les pompiers, l'eau sera là assez vite : NON JE RIGOLE !!!!!!
Pas vraiment de règles de pose.
On ne peut pas faire du beau boulot avec du PER, mais là c'est vraiment moche si de temps en temps vous entendez du bruit à l'ouverture d' un robinet, ne vous étonnez pas, surtout avec le rouge.
J'espère que ce tubage qu'on aperçoit n'est pas une sortie chaudière fioul ?
A+
23 avril 2013 à 15:52
Proposer une réponse à Règle de pose de tube PER
  • 1. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 4. Règle de pose pour robinet extérieur
    N°2741 : Bonjour, j'ai un robinet extérieur qui a été posé par le constructeur de la maison sans moyen de fermer l'eau sans couper l'arrivée d'eau générale. Ceci pouvant poser un problème de gel, est-ce qu'il y a des règles de...
  • 5. Installation plomberie domestique en PER nu
    N°8353 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum, je vis mon premier chantier de rénovation... J'arrive en fin de chantier de rénovation complète d'un appartement de 55m² confié à un entrepreneur, je viens de constater que...
  • 6. Remontée d'eau entre tube PER et gaine
    N°354 : Bonjour, j'ai un petit problème de remontée d'eau (je pense à de la condensation) entre mon tube PER et la gaine (eau chaude seulement). Petite récapitulation : j'ai un chauffage au sol électrique, donc mes tuyaux PER eau chaude...
  • 7. Raccord tube acier galvanise PER
    N°9184 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. Je voudrais raccorder des tubes en acier galvanisés avec du PER sans soudure si possible. J'ai pensé au raccord biconnique (olive) en laiton. Ma question est : est-ce que ça...
  • 8. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 9. Rallonger tube PER pour déplacer ballon d'eau chaude
    N°4406 : Bonjour à tous, voilà mon souci : Je dois déplacer mon ballon d'eau chaude de 2 à 3 mètres donc rallonger le tube PER en entrée et en sortie, est-ce que je suis obligé de vider le ballon, ou avez-vous une autre solution à me...
  • 10. Raccorder tube PER à tube cuivre sans soudure
    N°2415 : Bonjour, coment faire pour raccorder un tube PER avec un tube en cuivre nu sans soudure ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Règle de pose de tube PER >>>
