Fuite WC suspendu Grohe solido
Bricovidéo Forum Dépannage Plomberie : Fuite WC suspendu Grohe solido
J'ai un souci avec mes WC suspendus Grohe solido depuis quelques temps.
Quand je tire la chasse d'eau tout le mécanisme fonctionne bien, le flotteur arrête bien l'arrivée d'eau mais après une quinzaine de minutes environ l'eau a continué à monter jusqu’à atteindre le trop plein qui finit par déborder.
Le robinet flotteur qu'y est installé est celui-ci en photo.
Je ne vois pas comment le sortir d'ailleurs par la petite trappe.
Merci de vos conseils.
08 janvier 2016 à 12:28
À ce jour 72 974 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Reflet Numérique. Photo Patrice Faro
En règle générale en photographie les reflets peuvent être gênants. Pour les éviter il faut utiliser un filtre polarisant. Mais on peut tout à fait se servir des reflets pour créer une composition originales. Voir photo en exemple ci-dessus.
08 janvier 2016 à 13:14
Bonsoir
Vous avez un réglage sur la tige de votre flotteur.
Vous pouvez aussi la tordre.
M
M
08 janvier 2016 à 19:56
J'ai déjà modifié la hauteur du flotteur (plus haut ou plus bas) mais ça change rien.
08 janvier 2016 à 22:57
Problème résolu.
J'ai changé la membrane du robinet flotteur et c'est bon.
09 janvier 2016 à 16:36
