Profil du membre Jean_needs_help
Membre inscrit Jean_needs_help sur le forum Plomberie
Jean_needs_help
Multi-Forums
De nouveau, merci de votre aide GL.
Pas d'écoulement ralenti au niveau du regard où arrivent évier et LV/baignoire.
Néanmoins je n'ai pas accès à la jonction de la canalisation LV/baignoire et de l'évier (cela se fait 50 cm en amont du regard...).
Mais à priori pas de soucis ici...
Je pense plutôt à un problème de pente à cet endroit, mais hormis tout casser pour changer une petite partie de la canalisation en diamètre plus gros et corriger la pente, je ne vois pas quoi faire d'autre...
Il n'y a pas de sous-sol malheureusement, je n'ai donc pas du tout accès à la canalisation encastrée hormis au niveau de la découpe que j'ai fait et du regard à l'extérieur.
08 août 2015 à 14:53
forum consulter ce sujet Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
Bonjour GL et merci pour cette aide !
Alors voilà, ce matin je me suis lancé et j'ai commencé par le début (logique...).
Coupe à la base du Y qui joint LV et chaudière, juste au-dessus de la canalisation (et oui, malheureusement celle-ci est encastrée dans la chape et sous le carrelage mad).
Donc, passage du furet à ce niveau et effectivement, il y avait un bouchon en partie basse de la cana !
Du peu que j'ai pu voir depuis la cana coupée, ça s'écoule beaucoup mieux...
Test de la baignoire, qui s'écoule maintenant quasiment parfaitement. Sauf quand j'ai voulu remplir la baignoire à 1/4 et ouvert la bonde... Là, vidange bonne mais... léger débordement au RDC (au niveau de la cana coupée - problème de prise d'air ??).
Autre test, moins rassurant : lorsque je remplis l'évier et le vidange, un léger écoulement en sens inverse se fait dans la partie où il y avait le LV (vu via la cana coupée). sad
Problème, cette partie est totalement encastrée sous le carrelage et la cuisine aménagée...
Si vous avez des suggestions, je suis preneur...
Pour le moment, voilà ce que je pense faire :
- ajouter une prise d'air sur le Y du LV/chaudière (pas d'autres choix),
- aussi, à cet endroit, mettre en bouchon de visite...
- ajouter une prise d'air près de la baignoire au 1er étage (pour cette partie, vaut-il mieux un anti-vide horizontal sur la cana ou bien mettre un T puis prolonger en vertical la cana au dessus du niveau de la baignoire ? ps : je ne peux pas rattraper en toiture...)
Malheureusement je dois composer avec le système tel qu'il est fait car sinon...je dois tout casser !
Merci de vos retours.
08 août 2015 à 12:13
je vous présente mon problème qui après de nombreux essais n'est toujours pas réglé...!
Je suis propriétaire depuis 1 an d'une maison ancienne avec 1 étage (je vous passe les diverses surprises que j'ai déjà eu dans une maison qui a quasiment 100 ans !).
J'ai mis un schéma de la situation actuelle.
Il y a plein de défauts dans ce système mais auparavant aucun problème notoire hormis les glous-glous de la baignoire...
Il y a environ 4/5 mois, nous avons acheté un lave-vaisselle.
Aujourd'hui, voici les problèmes auxquels je fais face :
1. la baignoire s'évacue extrêmement lentement.
2. Lorsque le lave-vaisselle vidange dans l'évacuation, l'eau peut parfois déborder de ce tuyau.
3. Quasiment tout le temps lorsque le LV vidange, l'eau arrive à remonter légèrement dans la canalisation jusque la baignoire (il doit y avoir facilement 5/6m en diamètre 40mm). Cela génère ensuite des glousglous...
4. J'ai aussi eu le droit à la douche qui s'évacue partiellement par ce même tuyau destiné au LV dans la cuisine du RDC.
Quand cela se produit, la baignoire s'évacue très bien et très vite...
5. Il y a quelques temps, j'ai essayé du liquide type Destop pour nettoyer les canalisations, mais aussi de l'eau très chaude en quantité pour nettoyer et dissoudre d'éventuels bouchons... Il y a eu un léger mieux.
Le gros problème que j'ai identifié est qu'il manque une prise d'air donc que celle-ci se fait par la baignoire (d'où les glouglous)... mais aussi le débordement parfois au niveau du LV car la section de la canalisation est complètement remplie d'eau.
Ce que je n'arrive pas à comprendre est que précédemment il n'y avait aucun problème avec cette configuration. Je pense à un bouchon qui a de plus en plus obstrué la canalisation 40 mm au fil du temps + problème de ventilation de la canalisation...?? Les 2 ensemble bonjour les dégâts !
Dans le schéma, voici ce que j'ai l'intention de faire pour essayer de régler les problèmes... après bien entendu avoir débouché les éventuels bouchons.
Qu'en pensez-vous et avez-vous des conseils particuliers pour repartir sur quelque chose qui ne posera plus de problèmes...? Comme vous le constatez, j'ai plus que besoin d'aide et suis un peu perdu...
problème sur ligne évacuation baignoire/lave vaisselle
07 août 2015 à 12:07
