Gazinière gaz se coupe toute seule
7242
Question Forum Plomberie : Gazinière gaz se coupe toute seule
chezseb
chezseb
4 messages
Je viens vers vous pour un problème qui arrive sur mon installation gaz pour alimenter ma plaque 4 feux de cuisson.
Description de l'installation : L'alimentation gaz ne concerne que l'alimentation de la plaque 4 feux, une Rosières de 9.5kW au total.
Cette installation date de septembre 2017, et je suis dans Marseille.
Un détendeur-inverseur est situé en dehors de ma maison. 2 bouteilles de propane de 13kg sont raccordées.
La première arrive sur sa fin de vie, la deuxième est neuve.
Après passage dans un tuyau en cuivre de 10 m de long environ, le gaz arrive sur la seconde détente (détendeur de sécurité classe 1, 1.3Kg/h), puis tuyau souple et plaque de gaz. L'installation gaz a été réalisée par un pro.
Problème : Au début pas de problème. Une seule bouteille était connectée. La plaque fonctionnait nickel, 4 feux ouverts sans problème.
Nous avons commencé à avoir des problèmes plus récemment. La gazinière s’éteignait toute seule.
J'ai pensé à la bouteille vide, mais non. Actionner le robinet de seconde détente permettait de relancer la gazinière.
J'ai connecté une deuxième bouteille en pensant que le problème pouvait être une chute de pression (il fait plus froid en décembre, mais on est à Marseille, les températures sont positives quand même !!!).
Le problème reste le même. Je ne peux allumer les 4 feux en même temps.
Parfois, juste allumer deux feux en même temps ne fonctionne pas...
Je précise que j'ai un feu qui fait 4.2KW à lui tout seul...
Questions :
- J'ai l'impression que cela vient du détendeur de seconde de détente. Quand la gazinière s’arrête, un aller retour avec le robinet du détendeur suffit à relancer la plaque de cuisson. Je mets donc la plaque hors de cause... ai-je raison ?
- J'ai l'impression que le débit/pression n'est pas suffisant à travers mes canalisations lorsque tous les feux sont allumés, et que la température extérieure est plus faible qu'en été / automne. Est-ce que passer sur une seconde détente à 4kg/h permettrait de résoudre le problème ?
- Avez-vous une autre idée sur les causes de mes problèmes ?
Merci d'avance de vos réponses !!!
01 janvier 2018 à 20:03
BP84
BP84
1 170 messages
Votre analyse du problème me parait logique, et je ne pense pas à un défaut de la plaque de cuisson.
Soit le détendeur est HS, ce qui arrive parfois, soit le filtre sur le détendeur est obstrué, et le débit de gaz n'étant pas suffisant pour alimenter un feu, le détendeur se met en sécurité.
Je commencerais par vérifier que le filtre n'est pas bouché, ainsi que l'inverseur également.
01 janvier 2018 à 23:45
chezseb
chezseb
4 messages
J'ai démonté la seconde détente, et nettoyé son filtre en entrée avec un pinceau. Il ne semblait pas sale.
Idem pour le détendeur inverseur, les deux filtres en entrée ont été nettoyés, mais l'aspect semblait bon.
Lorsque j'allume la gazinière, 4 feux en marche, cela s’éteint après 30 s... un aller retour sur le détendeur et ça repart...
Le détendeur est déficient ? il n'est pas très vieux, la mise en service de l'installation date de fin septembre 2017...
02 janvier 2018 à 12:30
Réponse 3 forum plomberie Bricovidéo
BP84
BP84
1 170 messages
Votre détendeur est apparemment trop faible pour absorber le débit que nécessite votre plaque de cuisson, avec un seul feu allumé, voire deux, le débit devrait être suffisant, soit vous le remplacez par le même, soit vous le remplacez par un 3kg/h.
Avez-vous vérifié l'inverseur de première détente ?
03 janvier 2018 à 16:22
Réponse 4 forum plomberie Bricovidéo
chezseb
chezseb
4 messages
Merci de vos réponses !
Ce qui m'étonne, c'est que le débit est sensé être suffisant, 9.5 kW doit faire quelque chose comme 0.8Kg/h, de mémoire (j'avais fait les calculs au début de mes problèmes...).
J'ai vérifié les filtres de mon détendeur inverseur, ils étaient propres.
Par contre suite à ces problèmes, j'ai vu que la première bouteille était quasi vide, l'indicateur était sur le rouge.
J'ai donc tourné la molette sur la nouvelle bouteille de gaz, et là j'ai entendu un pschitt de mise en pression.
Ça m'a étonné. Je pensais que le changement se faisait automatiquement ?
Néanmoins, même avec la nouvelle bouteille en service, et l'autre vide mais toujours branchée, les problèmes restent...
06 janvier 2018 à 12:37
Réponse 5 forum plomberie Bricovidéo
chezseb
chezseb
4 messages
Le détendeur de seconde détente était le fautif.
Un changement et tout remarche.
15 janvier 2018 à 18:47
Proposer une réponse à Gazinière gaz se coupe toute seule
  • 1. Branchement cuisinière gaz
    N°5969 : Bonjour, Je viens d’emménager dans mon nouveau logement et j'ai un souci pour la cuisinière gaz ; normalement tout est branché correctement, mais rien ne se passe quand j'essaie d'allumer un feu. Les chiffres du compteur...
  • 2. Problème gaz chauffe eau se coupe
    N°1675 : Bonjour, j'ai une chauffe eau Chaffoteaux et Maury Bayard 5 C TS. Je n'arrivais plus à allumer la veilleuse. Après démontage et nettoyage, la veilleuse s'allume. Mais elle se coupe quand je tourne la molette de fonctionnement,...
  • 3. Installer nouveau robinet de gaz et brancher gazinière avec un flexible
    N°5083 : Bonjour, Dans un appartement, j'ai des tuyaux d'arrivée de gaz qui descendent verticalement le long du mur puis qui font un coude avant de courir le long du plan de travail. A la fin il y a un robinet mais qui n'est pas de...
  • 4. Odeur gaz sous gazinière
    N°10073 : Bonjour, Je constate une odeur de gaz légère localisée dans le tiroir qui se trouve juste en dessous de ma gazinière, depuis plusieurs semaines. La gazinière est raccordée au gaz de ville, avec un tuyau qui semble en inox...
  • 5. Supprimer ou pas ancien tuyau de gaz
    N°5987 : Bonjour à tous :) Voilà j'ai une problématique par rapport à un ancien tuyau de gaz qui passe dans mon couloir et qui chemine dans ma cuisine l'appartement date des années 50 et cela fait déjà plus d'une vingtaine...
  • 6. Gaz en plomb GDF a coupé le gaz
    N°2455 : Bonjour. J'ai un ami qui allait rentrer dans son nouvel appartement, et quand les agents GDF sont venus mettre le gaz, ils ont enlevé le compteur de gaz et ont dit que les tuyaux en plomb sont interdits. Et là, plus de gaz alors...
  • 7. Aux normes ou pas installation plaque de cuisson à gaz
    N°7479 : Bonjour, En achetant une nouvelle plaque de cuisson à gaz, les installateurs de la société "Boulanger", qui sont intervenus hier matin (Lundi 27/08/2018) n'ont pas pu faire la mise en service car ils nous affirment que...
  • 8. Fuite de gaz derrière le chauffe-eau
    N°9545 : Bonjour. Suite à une fuite de gaz dans le mur derrière le chauffe-eau à l'occasion de l'entretien annuel de celui-ci, le compteur gaz alimentant aussi ma gazinière est condamné. Depuis le compteur, le gaz passe à...
  • 9. Joint gaz butane pour tétine gazinière
    N°10221 : Bonjour. Je souhaite avoir un renseignement j’ai une plaque de gaz alimentée par du butane. Je dois changer le joint entre la tétine et le flexible (les raccords flexibles pour le gaz butane ou gaz naturel toujours du F ½ ...
  • 10. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
>>> Résultats suivants pour : Gazinière gaz se coupe toute seule >>>
forum plomberie probleme wcdeboucher un evier222 nb dsc 4210chauffage design
