Problème conformité gaz refusée
2797
Fiches travaux plomberie : Problème conformité gaz refusée
Bonjour. Ma conformité a été refusée pour fuite de gaz. Le problème, c’est que je ne trouve pas. Y a t-il une façon de faire pour trouver cette fuite ? Merci.
29 mars 2008 à 17:06
Dépannage 1 plomberie
Oui. Il faut d'abord voir la valeur de la fuite en mettant sous pression d'air avec un appareil équipé de manomètres.
Vérifiez vos joints de robinets (la klingérite est interdite : prendre des joints bleus pour gaz)
Vérifiez vos brasures. G.B.
31 mars 2008 à 17:53
Dépannage 2 plomberie
Essayez de mettre de l’au savonneuse sur tout les raccords, Vous la trouverez de suite car une bulle va se former.
Dépannage 3 plomberie
Bonjour, je vous conseille de faire venir un installateur Qualigaz pour résoudre ce problème, Salut. Denis
01 avril 2008 à 18:13
Dépannage 4 plomberie
Avez vous essayé avec de la mousse ? (Produit vaisselle)
Dépannage 5 plomberie
L'eau savonneuse bien sûr, mais attention certains contrôleurs qualigaz vous inventent des fuites pour vous facturer un deuxième déplacement ? Mais vérifier votre installation pour votre sécurité.
15 novembre 2008 à 06:28
Proposer une réponse à Problème conformité gaz refusée
  • 1. Conformité installation gaz avis contraires
    N°7869 : Bonjour, Je vous contacte car dans le cadre d'un projet de remplacement de la cuisine actuelle, 2 cuisinistes m'ont indiqué que mon installation gaz n'était pas aux normes. J'ai regardé la réglementation DTU 61.1 mais je ne...
  • 2. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 3. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 4. chauffe eau gaz problème de tartre
  • 5. Problème eau chaude sur chauffe bain à gaz Chaffoteau Maury Bayard 16
    N°4821 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain Chaffoteau et Maury Bayard 16 (gaz butane) qui depuis quelque temps ne me donne qu'une eau à peine tiède. Sur les conseils d'amis, j'ai remplacé la boule ATS. Pas mieux ! J'ai effectué un...
  • 6. Problème d'eau chaude sur chaudière à gaz murale
    N°4034 : Bonjour Nous avons une chaudière murale à gaz de marque De Dietrich Dietristar 2.24 GN (19282) et depuis pas mal de temps, nous avons des problèmes concernant l'eau chaude. La flamme est bien là, mais les brûleurs ne se...
  • 7. Avis sur robinet d'arrivée gaz non conforme
  • 8. Aux normes ou pas installation plaque de cuisson à gaz
    N°7479 : Bonjour, En achetant une nouvelle plaque de cuisson à gaz, les installateurs de la société "Boulanger", qui sont intervenus hier matin (Lundi 27/08/2018) n'ont pas pu faire la mise en service car ils nous affirment que...
  • 9. Chauffe bain Addax problème de pression de gaz
    N°4230 : Bonjour, je viens de remplacer mon chauffe eau gaz bouteille par un Addax 5 litres, il semble que j'ai trop de gaz qui arrive et le chauffe eau se coupe dès que l'on arrête de tirer de l'eau et la veilleuse est très forte en...
  • 10. Problème gaz chauffe eau se coupe
    N°1675 : Bonjour, j'ai une chauffe eau Chaffoteaux et Maury Bayard 5 C TS. Je n'arrivais plus à allumer la veilleuse. Après démontage et nettoyage, la veilleuse s'allume. Mais elle se coupe quand je tourne la molette de fonctionnement,...
>>> Résultats suivants pour : Problème conformité gaz refusée >>>
g s plomberieplomberie bricolagepression gaz de villeavis fuite chauffe eau 1 bricovideo
