Problème eau chaude chauffe-eau gaz bouteille
6228
Forum dépannage question : Problème eau chaude chauffe-eau gaz bouteille
routias
routias
J'ai un chauffe-eau au gaz bouteille, quand j'ouvre l'eau froide ça me coupe l'eau chaude.
Quel peut être le problème ?
Merci de me renseigner.
06 septembre 2015 à 23:59
Il est possible que le débit eau chaude + eau froide soit insuffisant pour déclencher l'ouverture du gaz...
(Tuyaux de section trop faible... Pression amont insuffisante... etc....)
07 septembre 2015 à 16:10
BP84
BP84
1 170 messages
Sur ce type de chauffe-eau instantané, vous devez avoir un réglage de débit d'eau chaude en façade, si celui-ci n'agit plus, il y a de grande chance que le serpentin soit entartré, et dans ce cas il faut le faire nettoyer.
10 septembre 2015 à 08:43
Proposer une réponse à Problème eau chaude chauffe-eau gaz bouteille
  • 1. Problème eau chaude sur chauffe bain à gaz Chaffoteau Maury Bayard 16
    N°4821 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain Chaffoteau et Maury Bayard 16 (gaz butane) qui depuis quelque temps ne me donne qu'une eau à peine tiède. Sur les conseils d'amis, j'ai remplacé la boule ATS. Pas mieux ! J'ai effectué un...
  • 2. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 3. chauffe eau gaz problème de tartre
  • 4. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 5. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 6. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 7. Chauffe bain Addax alimenté bouteille gaz butane
    N°3587 : Que faire ? Pas d'eau chaude, je pense même que la pression de gaz est en rapport, le chauffe-bain est neuf et depuis l'installation, j'ai le même problème.
  • 8. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 9. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 10. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
>>> Résultats suivants pour : Problème eau chaude chauffe-eau gaz bouteille >>>
forums bricovideobricovideobricovideo image du jour architecture lilleinstallation sanibroyeur sur evacuation evier bricovideo
