Fuite de chasse d'eau après installation d'un pac WC neuf
2701
Bricolage dépannage plomberie : Fuite de chasse d'eau après installation d'un pac WC neuf
Je viens de remplacer la cuvette et la chasse d'eau avec un pack d'installation complet fournit dans une grande surface de bricolage. Je constate qu'à chaque fois que la chasse d'eau est tirée, l'eau continue de couler sans fin dans la cuvette ! Que dois je faire ? Merci.
04 mars 2008 à 03:05
Bonjour, regardez dans le réservoir si l'eau passe par le trop plein c'est le flotteur (voyez les joints s'il n'y aurait pas des saletés qui coinceraient), regardez ensuite le joint du mécanisme de chasses s'il est bien en appui sur sa portée, vérifiez qu'il ne soit pas tordu, qu'il n'y ait pas quelque chose qui empêcherait une étanchéité parfaite ou quelque chose qui le retiendrait ce qui provoquerait sa non fermeture immédiate et donc l'eau continuerait à couler après avoir relâché la chasse.
05 mars 2008 à 13:26
Bonjour, les chasses d'eau dans les pack ne sont pas de très bonne qualité, il suffit de mettre une autre chasse d'eau (si possible une marque professionnelle) et tout devrais rentait dans l'ordre. olive 71.
Au montage du mécanisme, bien respecter l'ordre de montage des joints à l'aide du schéma de montage fournit. Si l'eau fuit du réservoir par le joint du bas, vérifier que le mécanisme soit libre en descente et que le joint s'applique bien sur la base. Si l'eau s'écoule par le trop plein, quand le réservoir est plein et continue d'arriver, c'est que le mécanisme de fermeture par robinet flotteur est mal réglé ou mal assemblé. Ce mécanisme se règle différemment suivant les modèles. Vérifier aussi la commande de libération de l'eau du réservoir. Toujours respecter les consignes de montage.
Bricolage dépannage 4 plomberie
Il ne faut pas acheter son WC en grande surface : ces lots viennent souvent de chine ou autre, la qualité de finition est moyenne et les pièces détachés introuvables.
Ramenez le là où vous l'avez acheté.
06 mars 2008 à 11:51
Bricolage dépannage 5 plomberie
Bonjour, pour votre problème de fuite sur votre chasse d'eau vérifier le joint du mécanisme de chasse car il n'est plus étanche, il faudrait regarder s'il est bien positionné, ou s'il est en bon état, si vous devez le remplacer pensez à vous munir de l'ancien joint quand vous vous rendrez dans votre magasin de bricolage.
02 septembre 2012 à 22:18
Proposer une réponse à Fuite de chasse d'eau après installation d'un pac WC neuf
  • 1. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 3. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 4. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 5. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 6. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 7. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 8. Problème d'évacuation WC
  • 9. Fuite d'eau dans la cuvette des WC
    N°10146 : Bonjour à tous. Je constate qu'il y a une importante fuite d'eau dans la cuvette de mes WC, qui persiste en permanence. Je suis donc obligé de couper l'arrivée d'eau après chaque utilisation. Ce système est en place...
  • 10. Fuite chasse d'eau wc suspendus
    N°5913 : Bonjour, J'aurais besoin d'aide pour réparer la chasse d'eau des WC de notre nouvel appartement. Cette chasse d'eau est ancienne, mais je ne pourrais pas la dater. Je joins des photos. Voici le problème : Il y a de l'eau...
>>> Résultats suivants pour : Fuite de chasse d'eau après installation d'un pac WC neuf >>>
siphon pvc plomberieraccord plomberiefuite robinetterie teuco 01drole de montage plomberie 2
