Comment démonter le raccord d'un cumulus ECS
Questions problème plomberie : Comment démonter le raccord d'un cumulus ECS
Bonjour à tous,
J'ai une baisse de pression ECS sur tout mon réseau, EFS pression normale.
Après avoir cherché sur la toile je pense qu'en 1er lieu il pourrait s'agir d'un bouchon de tartre sur la sortie ECS du cumulus 300L installé il y a 10 ans.
Il y avait beaucoup de tartre sur le raccord que j'ai enlevé le plus possible (il en reste).
Mais je n'arrive pas à desserrer le 1er écrou et j'ai peur de casser...
J'ai mis du dégrippant...
En attendant je voudrais savoir quel écrou desserrer car il y en a plusieurs comme vous le verrez sur la photo jointe.
Pourquoi ce montage à plusieurs écrous ?
À quoi servent les pièces que j'ai numérotées (voir photo) ?
Comment procéder, par où commencer ?
Merci d'avance de vos conseils et astuces pour résoudre ce problème.
Ça ne paraît pas trop compliqué mais encore faut-il pouvoir desserrer ce fichu raccord proprement.
jeannot08
jeannot08
06 novembre 2015 à 18:18
5 : sortie ECS du chauffe-eau
4 et 3 : raccord diélectrique
2 : réduction femelle mâle
1 : départ femelle vers le réseau. Ce raccord fuit au niveau du joint. Du calcaire l'empêche de tourner, et l'a collé sur le tube.
Avec une clé, cette pièce 1 est à dévisser en tenant le réducteur avec une autre clé.
Vu le calcaire en présence, le tuyau va probablement céder par torsion.
Il faut appeler un professionnel pour qu'il vous refasse ces raccords et qu'il vérifie l'état interne de la tubulure.
Le bricolage en plomberie nécessite une certaine habitude et de l'outillage. En général, l'opération commence bien, puis un incident engendre une fuite que vous ne pourrez réduire.
06 novembre 2015 à 23:03
Bonsoir
La pièce 3+4 est un raccord diélectrique.
La pièce 2 est probablement un raccord M-F placé pour avoir le bon écartement avec l'écrou 1.
Pour démonter bloquez 2 et dévissez 1.
Pour dévisser, au lieu de forcer donnez des à-coups sur la clé comme si vous frappiez avec un marteau.
Rien ne cassera. Prenez des clés assez longues.
(Mais pour votre problème je penche plutôt pour un colmatage du groupe de sécurité).
06 novembre 2015 à 23:05
La réponse de GC au problème que vous évoquez, à savoir groupe de sécurité bloqué ou encrassé, est la solution la plus plausible à laquelle je souscris.
Si vous parvenez à démonter l'écrou supérieur, vous y découvrirez un joint en miettes, qu'il convient de remplacer ; la fuite doit durer depuis longtemps si l'on en juge par la quantité de calcaire sur les raccords, mais cette couleur verte inquiétante, est peut-être aussi une fuite provenant de la brasure sur l’emboîture, chose que vous devriez vérifier en grattant le tube à cet endroit, il est possible que vous y découvriez un trou.
L'idéal aurait été de remplacer ce raccord à collet battu et joint plat, par un raccord union 3 pièces permettant d'éliminer la présence de joints, qui se détruisent à la chaleur, mais ceci obligerait à une petite modification.
07 novembre 2015 à 12:22
