Profil du membre paulosius
Membre inscrit paulosius sur le forum Plomberie
a posté 15 messages sur le forum Plomberie :
Pour votre tuyau de descente eaux usées, un tuyau fonte ou PVC sera esthétiquement similaire.
Pour ce qui est du bruit il existe des tubes avec stries intérieures pour limiter le bruit (Chutunic de chez Nicoll me semble t-il).
Bon courage. paulosius
25 novembre 2015 à 20:24
Tous ces "gadgets" sont de la ferraille bien vendue...
Ils promettent "monts et merveilles" mais le résultat est comme la réponse en 2... bof...
On me donne un système comme ça... direct poubelle...
Le calcaire n'a jamais tué personne sinon... ça se saurait...
PAULOSIUS
PAULOSIUS
24 novembre 2015 à 20:27
Il faut IMPÉRATIVEMENT que vous sachiez où se trouve la coupure générale de votre logement...
Sinon... le jour où vous aurez une fuite... bonjour les dégâts et la note...
Méfiez-vous... il ne faut pas croire que le fait d’être assurée vous protège totalement...
Dans ma carrière... j'ai eu quelques cas... assez douloureux à vivre pour les sinistres...
Paulosius
Et pour le robinet auto perceur....
CA NE DEVRAIT MÊME PLUS EXISTER.
Paulosius
10 novembre 2015 à 20:27
RE BONSOIR.
Je viens de voir la photo....
Bien entendu il faut virer les joints caoutchouc noirs...
Et attention au vissage du flexible à droite... il me semble un peu tordu...
On maintient la partie sertie juste au dessus de l’écrou du flexible pour ne pas que le flexible se torde... et avec une autre clé on serre l’écrou (pas besoin de serrer comme une bête... vous allez bousiller le joint caoutchouc).
Je les serre à la main, et ça ne fuit pas (je ne donne qu'un petit coup de clé par sécurité... un sixième de tour suffit).
Paulosius
Paulosius
10 novembre 2015 à 20:22
J'ai aussi fait des milliers de raccordements... avec de la filasse...
Il faut auparavant "croquer" le filetage en se servant d'un morceau de scie à métaux cassé... on racle transversalement le filetage, ça a pour but d’empêcher la filasse de tourner avec l’écrou...
Pour ma part je "graisse"(pâte d’étanchéité) le filetage... j'entoure de filasse (juste ce qu'il faut) et je remets un petit peu de pâte au dessus, histoire que ça aide au serrage... et j'ai très rarement recommencé un assemblage...
Le teflon... j'en ai utilise très peu... Il faut en mettre au moins une dizaine de tours pour que cela soit efficace et... NE JAMAIS REVENIR EN ARRIÈRE.... fuite garantie.
Pour notre Ami... Il faut refaire ce qui fuit.
Pour ce qui est des pâtes en tube chargées au teflon... et soi-disant sans filasse... j'ai essayé... j'ai viré le tube... (qui m'a coûté une quinzaine d'euros...).
La bonne vieille méthode... il n'y a que cela de vrai...
Méfiez-vous des vendeurs de GSB qui n'ont jamais serré un raccord... et qui vous conseillent des produits miracle... ça n'existe pas !!!!
Paulosius, jeune retraité plombier.
10 novembre 2015 à 20:14
Moi aussi... je suis formel... vous avez une fuite dans la distribution d'eau chaude...
Un tuyau doit être percé quelque part....
Si vos canalisations sont cachées il va falloir regarder si vous n'avez pas d’humidité quelque part...
80 litres ça ne doit pas passer inaperçu... à moins que la fuite ne parte dans le sol...
Si vous en avez la possibilité... isolez chaque partie de distribution pour savoir celle qui est en cause...
Bon courage... ET tenez-nous informés... merci.
jean paul
jean paul
10 novembre 2015 à 07:58
Il s'agit d'un robinet flotteur de marque GEBERIT...
Vu l'état de "vétusté" de celui-ci... un conseil changez-le... la fuite vient du clapet du robinet flotteur qui doit être percé...
Cordialement. Paulosius
01 novembre 2015 à 23:30
Première chose... vérifier que vous avez de la tension à l’entrée de votre platine...
Ensuite voir si la résistance est alimentée... avant de dire que c'est la platine qui est HS....
Si vous êtes en heures creuses... mettre le disjoncteur jour/nuit en marche forcée pour avoir du jus...
ATTENTION le courant ça ne rigole pas...
01 novembre 2015 à 23:22
Essayez "d'aller à la pêche" avec un fil de fer...
Quelquefois j'utilise un porte manteau déplié en ferraille... et je fais un crochet au bout...
Sinon il n'y a plus qu'à démonter.....
Bon courage.
Bon courage.
01 novembre 2015 à 23:12
Pour la sortie eau chaude en PER, je suis formel, c'est NON on doit intercaler un bout de cuivre entre PER et ballon (1.5 mètre je crois voir DTU).
Pour ce qui est du multicouche je pense que c'est possible en direct....
Paulosius
Paulosius
01 novembre 2015 à 22:28
Même avis que GC.
Contactez le propriétaire... au vu de la photo la robinetterie étant vétuste... la changer est la bonne solution...
Bien qu'il y ait une solution réparation... mais ça va coûter le prix du neuf et... ça sera du vieux !!!
Paulosius
Même avis que GC.
Paulosius
01 novembre 2015 à 22:22
Vous injectez de l'eau... SOUS PRESSION 5/6 bars... en enfilant le tube dans les S du toilette.... OK.
Mais quand vous tirez la chasse il n'y a quasi aucune pression... seulement le "poids" de l'eau...
Je pense qu'il y a quelque chose qui se ballade dans le S et qui remonte avec le paquet d'eau de la chasse et qui obstrue le passage... l'eau doit s’écouler peu à peu... ?
Paulosius
Paulosius
01 novembre 2015 à 22:17
Avant d'intervenir sur votre ballon et accessoires... essayez ceci...
Vous isolez le ballon électriquement (dj ou coupe circuit).
Vous fermez l'eau froide au groupe de sécurité...
Faire tomber la pression en ouvrant l'eau chaude à un robinet, vous démontez le raccord eau chaude du ballon...
Attention quelquefois c'est chaud. Mettez sur le tube cuivre un bouchon femelle 20/27 pour les éventuels retours d'eau.
Prévoyez deux ou trois serpillères au cas où il y aurait un petit peu d'eau.
Raccordez la sortie ballon eau chaude à un bout de tuyau muni d'un raccord 20/27, ré-ouvrez l'eau froide au groupe de sécurité et faites couler dans un seau ou autre réceptacle à proximité... vous verrez ainsi si le problème vient de votre ballon...
Si l'eau chaude coule normalement c'est que le problème est ailleurs... surement un ou plusieurs thermostatiques...
Si ça coule doucement... c'est qu'il y a un bouchon...
Je procède ainsi régulièrement...
Bon courage... ce n'est pas sorcier....
Paulosius
Paulosius
01 novembre 2015 à 22:08
Vous êtes locataire...
Il me semble que ce n'est pas à vous d'intervenir pour un problème de WC bouché mais au propriétaire ou syndic...
EN TOUT CAS... bannissez tous les produits chimiques... Ils ne feront que vous intoxiquer...
DANS 90 pour cent des cas la solution est mécanique... donc comme le collègue plus haut... ON DÉMONTE...
Bien cordialement.
Paulosius
Bien cordialement.
Paulosius
01 novembre 2015 à 21:33
Les WC bouchés....
Ne vous fatiguez pas avec des furets, et de plus ces "saloperies" de produits miracles.... poudres de perlin pinpin... de l'argent gaspillé pour rien....
J’étais plombier sanitaire.... et la plupart du temps... la solution radicale est... le démontage !!!
Il m'est arrivé de "nettoyer" des WC bouchés par trop de papier avec une cuillère à soupe !!!
C'est sûr que ce n'est pas très marrant, alors je vous souhaite du courage, allez retroussé vos manches et en route.
Bien cordialement. Paulosius
Les WC bouchés....
01 novembre 2015 à 21:25
