Problème avec flexible de douche
6362
Question bricolage réparation plomberie : Problème avec flexible de douche
plomberiehelp
plomberiehelp
Bonjour à tous,
J'ai vraiment besoin d'aide ! En l'espace de quelques mois j'ai dû acheter une dizaine de flexible (généralement je prends des chers funk) !!!
Alors mon problème est que le flexible se casse, je ne sais pas d'où vient le problème !! j'ai acheté un nouveau flexible qui a sauté (le tuyau qui a sauté) !! le flexible se casse entre le mitigeur et le pommeau de douche.
Une idée svp car je désespère et mon portefeuille en prend un coup quand même. cry
Merci de m'avoir lu. biggrin
11 février 2016 à 13:16
BP84
BP84
1 170 messages
On ne sait pas de quelle qualité sont les flexibles qui vous causent problème.
Pour qu'un flexible éclate, il faut qu'il y ait obstruction entre le mélangeur et la pomme de douche, et qui mette en pression ledit flexible, qui n'est pas fait pour résister à une pression.
Sauf à voir un robinet d’arrêt juste avant la douchette qui pourrait créer ce problème, je ne vois pas de solution.
Un flexible de marque, tel que J.Delafon, Grohé, etc. pourrait vous donner satisfaction.
11 février 2016 à 14:39
A tout hasard....
La fixation du flexible sur la robinetterie se fait par dessous et non pas par dessus...
11 février 2016 à 17:36
plomberiehelp
plomberiehelp
Merci pour vos propositions.
Eh bien pour la qualité disons que je n'avais jamais rencontré de problème auparavant avec le flexible de douche !
Je me disais qu'il fallait peut-être changer le pommeau de douche ou bien le mitigeur ?
Car eux sont plutôt anciens et peut-être que du calcaire bloque l'accès de l'eau ?
La fixation est bien faite par dessous. smile
11 février 2016 à 19:00
bemu
bemu
519 messages
Salut.
Ce serait bien d'avoir une photo de l'ensemble.
A+
12 février 2016 à 14:16
Proposer une réponse à Problème avec flexible de douche
  • 1. Problème de diamètre flexible de la douche
    N°2097 : Je ne comprends pas, j'ai eu une fuite au niveau du flexible de la douche. Je suis donc allé en acheter un autre avec une pomme de douche en prime. Au moment de l'installer, aïe, à l'endroit où il faut relier le flexible à...
  • 2. Problème inverseur douche suite changement flexible de douche
    N°4016 : Bonjour Suite au changement de flexible de la douche, quand la pression n'est pas assez forte, l'inverseur passe tout seul de la position douche à la position bain très rapidement de l'un à l'autre (tac tac tac tac) dans un bruit...
  • 3. Réparation flexible de douche
    N°7714 : Bonjour à tous. Nous avons installé il n'y a pas si longtemps un flexible lisse gainé de plastique en remplacement de l'ancien flexible qui se désolidarisait. Le flexible en lui-même est nickel cependant depuis hier,...
  • 4. Problème lors de changement de flexible douche
    N°6512 : Bonjour à tous ! :biggrin: En voulant changer mon vieux flexible de douche, je me suis retrouvé avec la pièce permettant le raccord entre le flexible et le mitigeur, habituellement dans le mitigeur, bloqué dans l’ancien...
  • 5. Problème de douche pression non constante
  • 6. Fuite raccord flexible et pommeau de douche
    N°7601 : Bonjour, J'essaie de vivre en consommant moins et notamment en évitant de changer de flexible trop régulièrement. En prenant la douche il y a 2 jours, brusquement des points de fuite ce sont manifestés aux deux extrémités...
  • 7. Problème entre flexible de douche et inverseur
    N°8390 : Bonjour. Je m'adresse ici car j'ai souhaité changer mon flexible de douche moi-même et j'ai un petit problème: comme vous pouvez le voir sur les photos, lorsque je dévisse mon flexible au niveau du robinet, le filetage de...
  • 8. Problème débit de douche douche a diminué étrangement
    N°5592 : Bonjour, Depuis hier, le débit dans la douche a diminué étrangement : tout est normal en début de douche mais au bout d'une minute ou deux en laissant l'eau couler, on peut entendre un bruit (comme un appel d'air ?) au niveau...
  • 9. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 10. Pièce mystère raccord robinet bain douche
>>> Résultats suivants pour : Problème avec flexible de douche >>>
demonter bonde de douchebonde douchebranchement pompe a eau 2probleme remplacement robinet 03 bricovideo
