Panne lave-linge Brandt WTC1230F ne s'allume plus
6361
Question forum dépannage : Panne lave-linge Brandt WTC1230F ne s'allume plus
Valsante
Valsante
J'ai acheté de particulier à particulier un lave linge Brandt WTC1230F
Le vendeur m'a fait un programme court pour vérifier ensemble que la machine fonctionnait parfaitement.
Ce qui était le cas.
Nous l'avons immédiatement après chargée dans ma voiture, couchée (car c'est une 208).
Je l'ai stockée quelques jours dans le garage d'une amie en attendant mon déménagement.
Quand je l'ai installée, elle ne s'est pas allumée et rien ne se passe, comme si elle n'était pas raccordée au courant (la prise fonctionne, je l'ai testée).
Un ami me dit que peut-être elle s'est mise en sécurité "anti-débordement" ?
Si c'est le cas, comment la remettre en marche ?
Une autre idée de ce qu'elle peut avoir ?
D'avance merci de votre aide.
Valérie
09 février 2016 à 17:00
Proposer une réponse à Panne lave-linge Brandt WTC1230F ne s'allume plus
  • 1. Evacuation eau du chauffe eau quand on allume lave-linge
    N°2366 : Quand je mets en route le lave-linge, de l'eau sort du trop plein du chauffe-eau avec une grosse pression... Que dois-je suspecter ? Merci d'avance !
  • 2. Débit trop faible chauffe bain ne s'allume pas
    N°7681 : Bonjour, J'ai un chauffe bain Saunier Duval. Nous avons eu une coupure d'eau pendant la journée, après quoi notre chaudière a démarré brouillement. Les fois suivantes elle ne chauffe pas du tout eau (elle est bien...
  • 3. Baignoire à jet ne s'allume plus
    N°6335 : Bonjour, Ma baignoire à jet ne fonctionne plus. C'est le modèle Asti de Swisspool balnéo SA. J'ai acheté un appartement où elle était déjà installée et impossible d'avoir la référence exacte. Le problème est qu'elle...
  • 4. Fuite tuyau d'alimentation lave linge
    N°7754 : Bonjour. J'ai récemment emménagé dans un nouveau logement, en voulant brancher ma machine à laver, je me suis aperçu que le tuyau d'alimentation d'eau d'origine était trop court, j'en ai donc racheté un autre plus long,...
  • 5. Problème permo Centurion voyant SAV s'allume
    N°5875 : Bonjour. J'ai un permo Centurion et je fais tous les 6 mois le changement de filtre et javel dans la cheminée saumure, mais je m'aperçois que j'ai le baragraph qui clignote et le voyant SAV est allumé. :funk: Il s'affiche...
  • 6. Veilleuse ne s'allume pas chauffe bain Junkers.
    N°7677 : Bonjour. Mon chauffe bain au gaz butane, quasiment neuf, fonctionnait très bien. La flamme de la veilleuse du chauffe bain s'est bien sûr éteinte lorsque la bouteille de gaz s'est vidée. Après avoir branché une nouvelle ...
  • 7. Sanibroyeur s'allume dès qu'on ouvre un robinet
    N°2447 : Bonjour, je loue un appartement sur Paris, dans un vieil immeuble. Problème : le sanibroyeur. Il me semble que le montage est "à l'envers". En tout cas, dès que l'on ouvre un robinet le sanibroyeur se met en marche. Et donc, si...
  • 8. Chauffe bain Chaffoteaux et Maury rampe gaz ne s'allume pas
    N°3920 : Bonjour à tous, Je possède un chauffe bain Chaffoteaux et Maury senseo 10 propane. Ce chauffe bain équipe un mobil-home. Ce matin, après 2 semaines d'absence, j'ai démarré mon chauffe bain. Il a démarré, mais une fois de...
  • 9. Rien ne s'allume chauffe-eau Cointra
    N°8940 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau Cointa sans veilleuse avec allumage électronique, malgré des piles neuves rien ne s'allume. Au tableau de bord pourtant le courant sort de la boite des piles. Pouvez-vous m'aider. Merci.
  • 10. Chauffe bain gaz Elm Leblanc et brûleur qui ne s'allume pas
    N°4842 : La veilleuse s'allume correctement mais lorsque je relâche le bouton-poussoir qui force l'arrivée du gaz, la veilleuse s'éteint immédiatement. Impossible d'allumer le brûleur, même en ouvrant le robinet d'eau, afin de...
>>> Résultats suivants pour : Panne lave-linge Brandt WTC1230F ne s'allume plus >>>
regler bonde evieretabli pliablebains douches municipauxmanometre reducteur de pression
